Пришел в ремонт после падения.
При включении потребляет 250 mA, но реакции никакой.
Светодиод не горит, обектив даже не дрогнет, дисплей не светится.
Просмотрел плату и обнаружил два треснутых феррита на дросселях преобразователей. Предохранитель обнаружил только один и он целый. После него напряжение питания есть при нажатии на кнопку вкл.выкл. При повторном нажатии напруга не снимается (типа завис).
Если выдрать аккум и снова воткнуть потребление около нуля. Схему не нашел. Где дальше рыть пока не знаю.
