rav68 Участник Сообщения: 264
Выдвигает объектив, на секунду загорается дисплей с надписью установить время и дату и тутже выключается не складывая объектив. Объектив не заедает с механикой нет проблем. Не как не разберусь в чём проблема. Kodak у меня редкий гость. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 864
пробывал и от блока питания тож самое |
vth Участник Сообщения: 2784
Если вырубается, то это по объективу проблемы. |
| vth писал: | | Если вырубается, то это по объективу проблемы. |
я это уже понял ,но не пойму в чём, проблема , механика вся ок, шлейфы ок, выдвигает жужит фокусом и отключается ,что то не как не соображу. |
freyfe Участник Сообщения: 373
Выезжает в рабочее положение или до упора?
Что делает при включении кнопкой просмотра?
Что делает при очередном включении?
Если складывается, то до конца ли?
Сигналы с датчиков есть?
Жужжит фокусом : выдвигается линза или нет?
Эти вопросы не зависят от того, Kodak или что другое. |
| freyfe писал: | Выезжает в рабочее положение или до упора?
Выезжает в рабочее
При очередном вкл. жужжит фокусом и более не чего ,не складывает не раздвигает
Сигналы с датчиков не мерял
Фокус непонятно двигает или нет ,затвор закрыт,на слух двигает вроде(не на месте проскакивает) |
Как мне кажется, жужжание фокуса должно навести на определенные мысли. Ну и что может быть проще, чем проверить, двигает линзу, или нет? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| rav68 писал: | | на секунду загорается дисплей с надписью установить время и дату и тут же выключается не складывая объектив. |
rav68, типовуха для Kodak - ФокусЛинза! |
