Kodak DX7630 сгорает fuse
GOSHA
18-04-2018 18:20
Заменил шлейф диафрагмы,сделал пару снимков и аппарат погас с выдвинутым объективом. Сгорел фьюз с маркировкой "Х" Сколько это в амперах нигде найти не смог. Поставил на 1,5А аппарат включился и при первом же обращении к объективу опять погас. Может кто-то богат мануалом или хотя бы схемой платы питания? Там вся электроника по трем платам раскидана и методом тыка не найти что питает эта цепь.
azarius
19-04-2018 06:37
Когдато давно в canon была похожая проблема, но пред не перегорал. Всё работало, но постоянно писало про разряженную батарею, и потребление на 1А было больше чем надо. Китайцы плохо протравили шлейф и контачило то, что не должно было контачить. Попробуй новый шлейф откинуть.
Videomaster
19-04-2018 09:45
Подтверждаю, китайские шлейфы обязательно надо проверять перед установкой, причём не только прозвонкой, но и в микроскоп. Пару раз получал с али косячные шлейфы злость Один в обрыве был, другой с КЗ
19-04-2018 13:54
GOSHA писал:
GOSHA, какой типоразмер fuse? Если можно - фото.
GOSHA
20-04-2018 10:01
шлейф проверял и прозвонкой и под микроскопом. Уже нарывался на непротравы.
azarius
20-04-2018 23:24
Ну тогда фигня какая-то. Пришёл аппарат, продиагностировали, т.е. включили, сделали снимки, увидели деффект. Выключили, заказали шлейф. Шлейф пришёл, поставили. Аппарат умер, горит предохранитель. Дальше цепочку не хочу продолжать)
GOSHA
21-04-2018 19:00
azarius, так оно и есть.
azarius
21-04-2018 20:30
Так шлейф откидывал или нет? Фьюз в каком месте платы стоит? Ввод питания?
GOSHA
21-04-2018 22:17
azarius, я хз в какой цепи он стоит,поэтому и спрашивал про кусок схемы. Та несколько штук предов и все разного номинала. Еще раз пытался искать маркировку X и Y для типоразмера 0603 ничего не находится. Для больших типороазмеров есть но там счет уже на десятки ампер,что для данного девайса нереально.
azarius
21-04-2018 23:35
Не оно? http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/resettable_pt ...
freyfe
21-04-2018 23:41
X были в последних аналоговых камерах JVC Panas 1.6A , Y в JVC типа GR-D320 2,5A.
GOSHA
23-04-2018 12:03
Нашел собственный косяк. Металлическая пластина,в которую дисплей укладывается коротила на пайку шлейфа затвора. Видимо наклейка раньше была из скотча там. Издержки ситуации когда аппарат 2 месяца лежит разобранный в ожидании запчасти.Китаеза сначал прислал шлейф такой же геометрии,но с 4 проводниками вместо 6.
Всем спасибо за советы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak DX7630 сгорает fuse
  • KODAK DX7630 Не включаеться
  • Kodak DX7630 не работает джойстик
  • ЦФ KODAK DX7630 high camera temperature
  • PANASONIC NV-GS150 FUSE
  • Nikon D3200 номинал fuse
