KODAK DX7630 Не включаеться
savantik
04-09-2009 16:31
У меня фотик KODAK DX7630, перестал нормально включаться.
Дело в том что он у меня какоето время просто лежал на полке.
Потом включаю он не влючаеться, ну думаю баттарейка,
подзарядил результат тот же. После долгих мучений заметил что
фотик можно включить как бы с разбега.
То есть если батарейку воткнуть и в течении Полтары секунды
быстро включить фотик то он включиться, то же самое и от блока питания.
Если промедлить то влючай не включай всё бесполезно и если выключить то приходиться проделавать ту же операцию
В чём ПРИКОЛ не пойму.
Wlad
04-09-2009 18:54
savantik писал:
потом то нормально работает, длительное время или как ?
savantik
04-09-2009 21:04
Если включиш не каких проблем всё пашет нормально.
Только пока сам не выключиш.
А затем опять тыркатся приходиться.
Сегодня попытался разобрать, но переднию часть корпуса так снять и не мог
а там как раз всё питание находится.
какойт о винт держит "сабака" где то в середине.
Так найти и не мог рёв в три ручья
seee
05-09-2009 05:56
Похоже на проблему с сигналом "reset".
savantik
05-09-2009 08:47
Да, только где же его найти ? недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» KODAK DX7630 Не включаеться
  • Kodak DX7630 не работает джойстик
  • ЦФ KODAK DX7630 high camera temperature
  • sony dsc-w55 не включаеться
  • panasonic FZ-7 не включаеться
  • olympus x-775 не включаеться
