Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3728
Собсвенно диагностика проблем не вызывает. Дороженный когда то Kodak DCS Pro14n не снимает ничего. Постоянно вылетает в ошибку и я даже не стал смотреть какую. Все и так понятно и видно. Одна из ламелек затвора выскочила из заклепки и висит в воздухе. Возможно, это была бы не беда, но в попытках хозяина сделать еще пару фоток эта ламель прорезала тонкие надрезы в двух других и теперь весь затвор надо бы заменить. Возникла проблема.
Собственно вопрос - где взять?
А попутно соображения... Т.к. сия чуда природы слеплена из банальной пленочной камеры методом прикручивания полноразмерной матрасы к уже существовавшему тогда пленочному фоту, хочу сначала идентифицировать тело того аппарата, над которым так изящно извратились! Порыл инет и вроде бы нашел сильно похожий фот - NICON f65 . Т.к. могу ошибаться,Ю хочу спросить у знающих, возможно ли найти такого зверя на разборку и вообще, подойдет ли затвор? Если не с этой, то с какой модели подойдет?
Потом и остальные вопросы меркантильного плана...  |
HotSummer Участник Сообщения: 248
Смотрите в сторону Nikon F80. Соответственно и его затвора. |
| HotSummer писал: | | Смотрите в сторону Nikon F80. Соответственно и его затвора. |
Очень может быть! Похож как брат! |
Именно он и есть. Fuji S2Pro - тоже на основе F80 сбацали. |
Да! Затвор с F80 похож как две капли! Он и есть! Теперь вопрос - где взять и по чем? |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
Васисуалий, F80-х на ибеях полно. Они там проходят под кодовым названием N80. |
Новый вопрс по ходу...
И все же кто знает, не одинаковые ли затворные механики в F80 и F75?
Есть устраивающее предложение о покупке тушки фота для пересадки органа. Все устраивает, главное доступность продавца, т.е. сам могу посмотреть и рассчитаться. Остался только вопрос - подойдет? |
| Цитата: | | не одинаковые ли затворные механики в F80 и F75? |
Нет, конечно. У них разные синхронизированные выдержки и разные минимальные выдержки. Отсюда и геометрия разная.
По непроверенным сведениям одинаковые шторки в затворах Nikon F80, N80, Canon A2E, EOS5. У меня лежит порванная от Canon A2E - на ней даже маркировка в том же месте, что и на шторке от F80, жаль нечем снять. |
MaxHot, Нет! Не похож... Значит ищем F80 |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 528
а еще можно взять ламель пошире и вырезать новую. я так делал от безисходки на олимпус Е-3. ламель вырезал из никон Д300. они там широкие. вот, фото нашел |
Менять надо затвор в сборе. Потому что в старом резиновые аммортизаторы "скисли" и из-за них, из-за жёсткого удара в конце хода и развалилась 2-я шторка. |
Затвор сам хозяин купил на "Ибее" примерно за пятерку. Мне пофик, дорого это или нет, моя заменил, все работает.
Таким вот простым способом вопрос решен...  |
