Kodak C503 отсутствие детали.
DOYHON
Принесли аппарат после другой мастерской(первопричина - объектив), объектив я сделал, у аппарата при вкл загораются светодиоды и все. При ближайшем рассмотрении обнаружил следы пайки на обратной стороне платы флешридера, впечатление такое что снята U4001. Что это и стояло ли там что нибуть не понятно (схем не нашел). Пожалуйста подскажите.
Иван Зенин
24-05-2011 17:25
Похоже на концевик батарейного отсека.Должен без него включаться (если работал на размыкание).
Mayor
24-05-2011 19:10
DOYHON писал:
... впечатление такое что снята U4001. Что это и стояло ли там что нибуть не понятно (схем не нашел). Пожалуйста подскажите.
Судя по схеме у тебя там не хватает ORI_SENSOR, а что это х.з. Досвидание
Иван Зенин
24-05-2011 19:17
Датчик ориентации в пространстве?
vth
24-05-2011 19:53
Ага, хрень с шариком. По идее не нужна.
DOYHON
Если это датчик положения, значит у аппарата что-то с платой. недовольство, огорчение Пошел ковырять. Всем большое спасибо за инфу.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak C503 отсутствие детали.
  • Kodak EasyShare C503 не включается
  • Kodak Easy Share C503. Повышенная температура камеры.
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • Kodak M 23
  • Kodak M1093is
