Доброго времени суток, коллеги. Kodak C503 сразу после включения пишет на дисплее "Повышенная температура камеры. Аппарат будет выключен." и выключается. Видимых повреждений, следов влаги нет, все компоненты холодные. Может быть датчик температуры? Но где он может быть расположен? Помогите советом по возможности, раньше мне с таким сталкиваться не приходилось, хотя аппаратов через мои руки прошло немало. Заранее благодарен.
не знаю этот аппарат
но когда ковыряешь другие аппараты то часто встречаешь внутри обьектива кроме проводов на затвор и диафрагму еще и подключенный резистор - вот он как раз и есть термодатчиком
он следит за правильностью баланса белого - он зависит от температуры
его и поищи, возможно шлейф просто ...типа того - дуба дал
Спасибо, коллеги, за совет. Нашёл я этот резистор - на шлейфе чуть ниже оптического видоискателя, если смотреть со стороны крышки объектива. Оказался он в порядке, шлейф - до разъёма тоже. Видать, что-то в центральной плате, подменить для пробы нечем. Отдал клиенту без ремонта.
