СВЧ печь KOC 925TB громкие хлопки(выстрелы)
corvett
28-06-2017 05:34
СВЧ печь KOC 925TB громкие хлопки(выстрелы) иногда при включении микроволн наблюдаются. Но потом печь работает. Как установить где эти хлопики? В чем причина?
Дополнительная информация - месяц назад заменил магнетрон, промыл и просушил фольгу работало все нормально. А последние 5 дней случаются выстрелы, в среднем 1 на 7-8 включений. Помогите. пожалуйста разобраться
intact
Гость 37.61.*.*
28-06-2017 09:22
corvett писал:
Высоковольтый пробой, установить глазами или заменой подозреваемых.
Обычно проблема в изоляции высоковольтной цепи - диода и конденсатора. Реже в фильтре магнетрона.
corvett
29-06-2017 02:15
Спасибо, intact.
corvett
07-07-2017 11:34
после десятка прострелов их места не нашел.
Перегорел предохранитель 700ма 5кволтьт. Вскрыл крышку магнетрона - чисто. Немного пыли на проводах, может промыть и чем нибудь(чем?) покрыть? Конденсатор исправен. Уж не знаю как искать, где прошивает
lochov
29-07-2017 10:52
Была подобная проблема - заменил конденсатор, После очередного баха остался след на черном изоляторе конденсатора(начал крошиться), До этого менял диод и предохранитель,
intact
Гость 91.197.*.*
29-07-2017 17:25
corvett писал:
Читать умеешь? Писал же - искать заменой.
corvett
30-07-2017 14:33
intact писал:
corvett писал:
Я скован нехваткой средств, покупать впустую не хотелосьбы. Спасибо за грубость
Добавлено 30-07-2017 14:21
lochov писал:
Спасибо за идею! Снял кондер, следов пробоя на черных изоляторах не видно, Но какой то липкий слой на них таки был, мог быть по нему пробой. Тщательно протер со спиртом, может будет эффект. Прихожу к выводу - СВЧ не следует сочетать с грилем, духовкой, смог от них осаждается на высоковольтных деталях и слюде - что провоцирует пробой. Хотя тот же смог легко сделать передержав сухари на СВЧ...
Chest Knock Off
09-08-2017 21:07
Попробуйте в полной темноте запустить микроволновку и последить за кондером, если все еще шибает должны увидеть.
intact
Гость 162.247.*.*
09-08-2017 21:38
Chest Knock Off писал:
Пустые хлопоты - пробивает редко и видно при свете. Проще сразу менять конденсатор.
Chest Knock Off
09-08-2017 22:34
Ну, кому как, но ОП пишет:
В темноте легче увидеть где.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печь KOC 925TB громкие хлопки(выстрелы)
  • свч SCARLETT SC-2000 громкие щелчки во время работы
  • Микроволновая печь LG-MH 595T
  • Китайская индукционная печь - F08
  • СВЧ печь LG MS-2342A/02 не греет .
  • СВЧ печь LG MS-1744U прошивает
