dimit001 Участник Сообщения: 54
Подскажите пожалуйста без насмешек. Принесли печь LG MS-1744U в ремонт в разобранном(без кожуха) виде "сверкает" Разобрал на магнетроне подгорел колпачок. Зачистил его и волновод. Внутри камеры в некоторых местах отскочила эмаль.
1. Нужно ли закрашивать эти места ?
2. Должна ли стоять там слюда. Так ка ни где её, даже остатков не нашёл. И если должна то как я понимаю она должна стоять между магнетроном и волноводом, а проще говаря корпусом. |
intact Гость 78.40.*.*
| dimit001 писал: | | Подскажите пожалуйста без насмешек. |
dimit001, печально, но все скучные ответы давно даны в старых темах. Лень искать?
| dimit001 писал: | Внутри камеры в некоторых местах отскочила эмаль.
1. Нужно ли закрашивать эти места ? |
Нет, на работу не влияет. Красить только для поклонников фэн-шуй.
| dimit001 писал: | | 2. Должна ли стоять там слюда. |
Пластина стоять должна, но она не обязательно из слюды.
| dimit001 писал: | | И если должна то как я понимаю она должна стоять между магнетроном и волноводом, а проще говаря корпусом. |
Это ошибка. Зачем так усложнять, всё намного проще. Между волноводом и камерой.
| dimit001 писал: | | Принесли печь в ремонт в разобранном(без кожуха) виде "сверкает" |
dimit001, принесли ремонтировать что? "Сверкание"? |
Волновод является продолжением корпуса. Он не снимается не разбирается, а является его частью. Поэтому и спрашиваю где должна стоять прокладка из слюды. если можно поподробнее. Так как ни каких признаков её нахождения(если она стояла) ни где не нашёл. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
dimit001, Очередной халявщик...
Темы брошенные, не закрытие, даже спасибо людям за подсказки не говорил, тут ты что хотел услышать? Что бы очередной раз ткнули пальцем и ты опять до следующей нужды сгинул?
Перечитай правила исправься, а там посмотрим. |
| dimit001 писал: | | Волновод является продолжением корпуса. Он не снимается не разбирается, а является его частью. |
Очень интересно. Хочу изображение этого продолжения.
| dimit001 писал: | | Поэтому и спрашиваю где должна стоять прокладка из слюды. если можно поподробнее. Так как ни каких признаков её нахождения(если она стояла) ни где не нашёл. |
Сунь нос в камеру печки. Давай картинку.
dimit001, что и где "прошивает"? |
Где и что прошивает я нашёл. Прошивает колпачок магнетрона в волноводе. т.е на корпус. Вопрос только в слюде. Должна ли стоять и где
место магнетрона.JPG 79,79 КБ Скачано: 905 раз(а)
внутри камеры.JPG 67,57 КБ Скачано: 865 раз(а)
димуля Участник Сообщения: 944
Зайди в любой магазин бытовой техники и увидишь где и что стоит.Чё темы-то плодить! |
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
dimit001, что ты ремонтируешь? Не берись не за своё дело!
| dimit001 писал: | | Где и что прошивает я нашёл. |
А толку с того?
| dimit001 писал: | | Прошивает колпачок магнетрона в волноводе. т.е на корпус. |
Так выброси магнетрон с колпаком! Или не включай пустую.
| dimit001 писал: | | Вопрос только в слюде. Должна ли стоять и где |
Здесь.
| Пилот писал: | | dimit001, Очередной халявщик... |
Точно. |
| intact писал: | Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
А толку с того?
Здесь.
Это я и спрашивал так как там ни чего нет
Точно. |
Добавлено 17-01-2012 15:12
В том то и дело что там ни чего нет. Только пластмасовая крышка |
| dimit001 писал: | | В том то и дело что там ни чего нет. Только пластмасовая крышка |
И что с того?
Что ты пытаешься починить? "Дырку"? |
Значит ставить туда слюду |
Человеческим существам нравится, когда им говорят, что следует делать, однако ещё больше им нравится сопротивляться и не делать того, о чём им говорили. Карлос Кастанеда
| dimit001 писал: | | Значит ставить туда слюду |
Зачем, если там есть штатный пластик?
Ты внимательно читаешь ответы? Перечитай и увидишь причину искрения. |
Я дико извиняюсь спасибо конечно за советы. Но Вы внимательно прочитайте вопрос. Причину искрения я давно нашёл. Вопрос был если ставить новый магнетрон без слюды опять не прошьёт его? как я понял из ответов раз не слюды значит и ставить её не надо. |
| dimit001 писал: | | Только пластмасовая крышка |
На некоторых моделях LG вместо слюды, как раз и стоит пластиковая крышка, которая закрывает волновод. Но если крышка подплавлена, то её стоит поменять.
dimit001, Вот не читал ты правил оформления тем. |
Ещё раз спасибо. А что с оформлением не так |
Тему dimit001, закрыл, но ничего так и не понял.
| dimit001 писал: | | Вопрос был если ставить новый магнетрон без слюды опять не прошьёт его? |
Магнетрон никогда ничего не шьёт, тем более без пластины.
| dimit001 писал: | | Причину искрения я давно нашёл. |
Расскажи что нашел? Не скрывай и не томи.
В чём же причина? |
Поменял магнетрон очистил волновод от грязи и жира. приклеял новую пластинку взамен прогоревшей старой всё заработало |
| dimit001 писал: | | приклеял новую пластинку взамен прогоревшей старой |
А какая собственно была и что поставил, фото давай.
Про остальное даже писать не буду. |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
Ни фига не понятно,ТС ты поменял новый магнеторон взамен тот у которого колпачек оплавился? |
| dimit001 писал: | | Поменял магнетрон |
Зачем исправный менять?
| dimit001 писал: | | приклеял новую пластинку |
Новейшая технология замены? |
