SkyEugene Новичок Сообщения: 16
Итак на фирме сборки компьютеров перепутали выводы Фронт USB.Да и перемычка на мамке стояла на прямую 5В.В итоге флеш память ""Kingston DataTraveler 4Gb"" накрылась.То есть спален контроллер.Вопрос вот какого характера.Если я с чипа флеш памати скачаю информацию побайтно программатором,то смогу ли я потом востановить,понять информацию на ней? |
Michael666 анархист Сообщения: 1955
Программатором не пробовал , а вот память с флешки на такой же контроллер ( если точнее на такую же флешку ) успешно пересаживал и сливал инфу . |
JohnK Участник Сообщения: 2398
SkyEugene, А нафига создавать две одинаковые темы?
Тему оформи по правилам, если не хочешь чтоб оказалась в мусорке.
Теперь по делу, если с файловой системой флеш-памяти знаком и умеешь с ней работать, то восстановишь (геморно это). Если не знаком, то ИМХО проще пересалить память на рабочий контроллер. |
Был сбой в сети.Я еще проверил есть ли тема.ЕЕ не было!Да и тема составлена по форме именно этого топика,данные деталей называть не надо.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675 - Выделено синим цветом минимально необходимое.Так что все по правилам!
И все же очень благадарен за ответы!Уже заказал точно такую USB-FLASH.Перепаять проблем нет,чесно говоря не догадался сразу  |
Off
| SkyEugene писал: | | Был сбой в сети.Я еще проверил есть ли тема.ЕЕ не было | Модератор побеспокоился и убил вторую тему.Кто сказал что минимаьно необходимое?
| Цитата: | | В названии темы обязательно указать название, модель (если неизвестно, прилагайте фото) и, кратко, суть проблемы! | SkyEugene, Вчитайся внимательно, соблюдая запятые. А цветом тебе выделили именно то что необходимо написать.
/Off |
Да,лунное затмение рулит....
PS
В четверг,пятницу будет полный отчетец!
PSS
ВАЖНО:
Не вставляйте флеш память во фронт разъем USB незнакомого компьютера! |
Nikolay_S Участник Сообщения: 167
| SkyEugene писал: | ВАЖНО:
У меня лучшее предложение:
Забирая комп из сервиса, попросите тамашних "умельцев", что комп ремонтировали, проверить на ихней флэшке (можно и любом другом дорогостоящем устройстве) фронтальные USB разъемы.
Уверяю Вас, получите либо исправный комп, либо научите правильно собирать компы.  |
Берёте USB штеккер сопротивление и пару светодиодов ( красный и зелёный - к примеру ) - через 10 минут имеете пробник , который впихиваете во всё незнакомое фронтальное USB ДО того как туда подключать усё остальное .  |
| Nikolay_S писал: | | SkyEugene писал: | ВАЖНО:
Комп домашний девоченки с работы.Винду(ХР HOME) убила за месяц.На этом системнике пломба.А желание помочь больше чем осторожность.На флешке собранная колекция драйверов.Вот в этом и вся проблема.На ручки не жалуемся.
Добавлено 09-02-2009 22:17
| Michael666 писал: | Берёте USB штеккер сопротивление и пару светодиодов ( красный и зелёный - к примеру ) - через 10 минут имеете пробник , который впихиваете во всё незнакомое фронтальное USB ДО того как туда подключать усё остальное .  |
Эт точно,такой пробник нужен теперь.Как говорится доверяй,но проверяй.Спасибо вам за четкий и краткий ответ.План работы намечен.К сожалению пояльной станции нет,но опыт отпаивания микросхем типа PLСС(29FXXX) и им подобных с помощью 60ВТ паяльника и 2мм луженой проволоки есть.Возьму с собой в четверг цифровик Samsung-760,отремонтированый к стати с помощью этого же сайта, и все запротоколирую. |
Сегодня нашли паяльную станцию и пересадили флеш память на донорский контроллер.Вся инфа оказалась на месте!.Еще раз спасибо за подсказку! |
dollar Участник Сообщения: 140
Поддерживаю.Таким уже пользуюсь больше года.Сделал после того как спали USB мышку. |
Shep Участник Сообщения: 327
| Цитата: | | Берёте USB штеккер сопротивление и пару светодиодов |
А я - по простому пути. На тех компах, где не я фронта подключал - ничего в них не сую. Принципиально. |
Shep, тебе хорошо , а у мну конторы ( как там компы стоЯт сам наверняка знаешь , пока куда доберёшься - инвалидом станешь ) |
Анатолий22 Новичок Сообщения: 1
не в тему, но все-таки
"пара светодиодов и резисторов"
пробовал пару месяцев назад... проверить решил на всех компах...
на нескольких компах - без проблем, на "новых" "обнаружено неизвестное устройство ЮСБи" и не светится СИД
меняю СИД на ловдроповский, увеличиваю резистор - безполезно -СИД + резистор на питании ="обнаружено неизвестное устройство ЮСБи" и не светится СИД !!
допаиваю переменник 22 кОм
и все равно идентифицирует ... |
Анатолий22, Вот если по здравому смыслу - плюс 5 вольт и корпус ( светодиод не светится ) - какая в жопу новое устройство , куда какие сопротивления допаивать - у ваших компов лапша к USB на морде перепутана . |
| Анатолий22 писал: | | на "новых" "обнаружено неизвестное устройство ЮСБи" и не светится СИД | Ты что на Data Line +&- цеплялся  |
JohnK, .... и комп ищет дрова на резистор и светодиод - обратитесь в службу поддержки Microsoft  |
Michael666, есть еще круче решение для тестирования передних USB (для лентяев). У некоторых USB-шнуров такой светодиод есть прямо в разъеме (для красоты). Так вот его (шнур) и надо использовать для тестирования. А за одно, и шнур бывает необходимо проверить заменой. |
| Nikolay_S писал: | | есть еще круче решение для тестирования передних USB (для лентяев). У некоторых USB-шнуров такой светодиод есть прямо в разъеме (для красоты). | Только Анатолий22 не давайте такой шнур юзать, а то вдруг и на него комп захочет дровишки поставить  |
