Усилитель Kicx rts 4.60 В защите!
Drummeru
23-03-2018 13:41
Приветствую! Заменил TL494, ситуация не изменилась. Снял все оконечники 2SB688 2SD718 без них так же в защите, их проверил все целые. Далее снял все 50n06 проверил так же исправные. Проверил обвязку TL494 все транзисторы, электролиты, диоды и стабилитроны целые! Выходные напряжения TL494
1pin 6.7v
2pin 3.8v
3pin 4.8v
4pin 0v
5pin 1.6v
6pin 3.6v
7pin 0v
8pin 12v
9pin 0v
10pin 0v
11pin 12v
12pin 12v
13pin 5v
14pin 5v
15pin 5v
16pin 0v
Подскажите!
https://photos.app.goo.gl/FOUqWRmPiw49yu6i2
https://photos.app.goo.gl/d95aBJQr24P4IN6f2
https://photos.app.goo.gl/PWxb0VCvf6MsE0jd2
https://photos.app.goo.gl/1k1truUpTqfZcjoe2
https://photos.app.goo.gl/UiJeoGDgQTVuanmf2
antonluba
23-03-2018 13:58
Осциллограф есть?
Вначале наладить блок питания. Перемычки на питание усилителей временно снять. Потом разбираться с усилителями. Какой из каналов валит в защиту, постоянка на выходе, сквозной ток?
Схему поищите, хотя бы похожую
Drummeru
23-03-2018 14:12
antonluba, да есть. перемычки снял, все полевеки и диодные сборки тоже, все ровно в защите,
anatolistesla
02-04-2018 04:07
На pin9\10 должны быть импульсы -без них не откроются транзисторы и т.д. У Тани есть похожие схемы- сравни со своим-разобраться можно.Удачи (если еще актуально)
Список форумов» Автомобильная электроника» Усилитель Kicx rts 4.60 В защите!
  • Kicx qs 4.160 помогите опознать транзисторы
  • Усилитель Mystar qtx 250 (погорелец)
  • Электронный усилитель руля МАЗДА 3
  • Антенный усилитель Шкода Октавия
  • Нужна схема на усилитель JBL GT5-A604
