Электронный усилитель руля МАЗДА 3
Гонта
15-10-2009 15:07
Неисправен блок усилителя руля, выстрелил элемент похожий на транзистор,так как в блок попала вода,не загерметизировали после аварии. В оконечном каскаде,который является приводом двигателя -6 таких элементов. 3 имеют маркировку Р2N0403 а три других
р2n04103. Реально ли заменить элемент каким либо аналогом.
Diman-spec
15-10-2009 20:31
Можно крупным планом элемент?
Гонта
15-10-2009 22:43
Diman-spec, Над укрупнением элемента пока работаю,но можно разглядеть в центре идут две крупные шины вправо с загибом вверх,под ними элемент о шести выводах,центральный обрезанный-теплоотвод.Под нижней он целый,а под верхней -развалившийся.Шины запаяны в пластик,все выводы элемента соединены вместе,кроме одного,и теплоотвод тоже отдельно подключен.
Diman-spec
16-10-2009 10:17
Гугл по прежнему рулит! http://www.allchip.ru/?act=element&id=101926
kret74
28-10-2009 08:57
Это IGBT
Гонта
30-10-2009 23:05
kret74, Ну и что в связи с этим,пояснить сможешь?
ВиталийВМ
01-11-2009 15:03
Гонта, Блок очень ответственный. Есть ли смысл его ремонтировать? Если зацепило контроллер, то непонятно вообще куда руль крутить будет и будет ли блок работать правильно. Да и вообще такие силовые детали просто так не горят. И как вода вообще попасть могла? Утопили авто? Обмотки движка проверяли?
И лучше не аналогом, а родным заменить.
Даташит.
  1-SPB160N04S2-03_1.rar  136,29 КБ  Скачано: 643 раз(а)
Diman-spec
01-11-2009 22:25
В этом авто руль крутить будет куда нужно. Там электрогидравлический усилитель улыбка Тоесть обычный ГУР, только насос приводится в движение от электромотора, а не от ДВС. Если на авто ездит девушка, то при отказе она точно не сможет провернуть руль и его гидравлику.
andrew76
03-11-2009 02:28
ВиталийВМ писал:
Гонта, И как вода вообще попасть могла? Утопили авто?
Мне тоже такой блок притаскивали. и тоже со следами воды.
Видимо это у MAZDA проблема...
Откуда там вода взялась не нашли.
Вообще посмотрите внимательно на плату!
В моём случае также были пробиты силовые IGBT, но я даже не стал искать аналогов, потому как и сама плата оказалась порядком убита, сгнили дорожки.
Гонта
05-11-2009 00:40
Ребята,я не уточнил,обычная история,машина битая,все починили а блок загерметизировали из рук вон плохо чем-то дешевым,вот водичка и попала.
Добавлено 05-11-2009 00:46
ВиталийВМ, Клааас!Спасибо,хоть для уразумения почитать,вещь,спасибо огромнейшее,все далее сам.
Список форумов» Автомобильная электроника» Электронный усилитель руля МАЗДА 3
  • T. Corolla электроусилитель руля
  • Prado 2014 ошибка С1433. Датчик положение угла руля.
  • Электронный спидометр УАЗ 65 3802
  • электронный ключ BMW, нужен перевод
  • Усилитель Kicx rts 4.60 В защите!
