Опознать м/с а/у саба Kicx QS 1.600
DonA
13-12-2013 02:10
Схемы даже приблизительно не нашёл. Это авто усилитель D класса саба. Оконечник - 8 шт IRF640 по 4 в плечо. Были выбиты по 1 в каждом плече в КЗ и взорваны 2 электролита неполярных 10,0мкф на 100в по выходу. Но самое неприятное что раскачка каждого плеча оконечника раздельное и стоят микрухи 8 DIP на плечо и на них сточены!!! названия. Одна точно битая .Усилок не ремонтился ни кем , а иммено при сборке (Питер?) точилом поработали. Я так понял что это какие-то оптодрайвера. Может кто подскажет названия ? Кусок схемы быстро набрасал , может подобная раскачка поподалась кому нибудь?
13-12-2013 05:28
DonA писал:
DonA, в Kicx QS 1.1000 стоят 6N137 - http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf
Александр439
13-12-2013 08:49
DonA, и полевики блока питания ,целые были ?
DonA
13-12-2013 11:30
В питании стоят 12шт P65NF06 и FMG22R 2шт и FMG22S 2шт и они все целые - сам удивлён. и + и - 60 есть. Схемотехника оконечника похожа на инверторную сварку где стоят оптодрайвера ( к примеру hcpl3120). И здесь у обоих м/с похоже 2 и 3 нога стоит светодиод и 1 и 4 неиспользуется. И звонится у одной как диод а у другой как резистор.
13-12-2013 12:06
DonA, ты PDF смотрел?
segor писал:
DonA
13-12-2013 12:52
Разглядел на одной из сточенной в конце 7. Да это 6N13. segor спасибо!Поехал их покупать. Зачем сборщики так шифруются? .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Опознать м/с а/у саба Kicx QS 1.600
  • JVC KD-AVX 33 нет регулировки уровне саба.
  • проблема с активным фильтром саба
  • Усилитель саба на IR2111 - не могу настроить.
  • УНЧ PIONEER GM-8337zt (Toyota) при подключении саба гул
  • Крепление усилителя в корпусе саба Prology AT 1200
