проблема с активным фильтром саба
shaman_svt
27-03-2009 16:51
ваяли саб для дома из колбасных обрезков (что было)
цепочка такая: вход---- активный фильтр на NE5532 ---усилитель на TDA2005----динамик
суть проблемы: при подключении разъема к звуковой карте(плееру, без разницы) начинаются колебания мембраны динамика с малой частотой(примерно 3 Гц) и большой амплитудой, причем без подачи сигнала на вход. При подаче сигнала на вход - работает нормально за исключением непериодических щелчков и бещенного мотыляния мембраны.Причем без этого активного фильтра все нормально работает.
схема активного фильтра прилагается.
как избавится от колебаний?
GruVital
27-03-2009 17:37
Выкинуть и всё! недовольство, огорчение
тема оформлена никудышно! че ваял?! че лепил?! Бредятина! недовольство, огорчение
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33
Вероятно причина кроется в питании,или разводке земель
shaman_svt
27-03-2009 18:37
ну чего сразу никудышно...есть говененькие колонки свен 21, дабы как_то улучшить звук, был собран активный сабвуфер из подручных материалов. низкочастотный динамик нонеймовского китайского производства уже был, купили усилок на TDA2005 и "активный фильтр сабвуфера на NE5532",питание на первое время взято от комповского бп 300Вт. при включении вылезла вышеописанная проблема. А Вы, уважаемый GruVital, вместо того чтоб кричать сразу, помогли б советом лучше улыбка
yolet
Гость 77.239.*.*
25-09-2009 17:19
shaman_svt писал:
shaman_svt все аналогично как у тебя тот же фильтр тот же усилок в мостовом включении как смог разобраться дело в питании фильтра если его запитать от отдельного источника питания все работает без проблем если питание общее что усилка что фильтра проблема операционик вообще то должен питаться от двуполярного источника как правильно ему организовать питание совместно с усилителем не знаю так что тоже жду вразумительных советов или пояснений от знающих участников
Nobody
Nobody cares
25-09-2009 17:54
Разводка земляной шины - наиболее вероятная проблема. Фото платы можете показать?
trojan-krichev
26-09-2009 23:33
Так ведь это круто! У тебя инфра низы, только жаль, что у динамика резонанс раз в 10 выше помираю со смеху!
схема Г... + однополярное питание, а это уже супер Г...
Попробуй поставь между операционниками разделительный кондер, а на вход второго операц. сделай смещение из резисторов
pavel-pervomaysk
Your editor
27-09-2009 09:18
IZVRAT, писал:
Схема гавнецо я соглашусь , сам тестировал , однополярное питание не при чем ! Если у инженеров , рисующих схемы , не хватает мозгов то это не вина однополярного питания !
Я бы посоветовал взять набор мастеркита 2117 , и немного его доработать . Самое оно. улыбка
3dnow
29-10-2009 16:26
Марш улыбка читать про разводку общего провода
по памяти Радио 89г.-№7-с.57
Список форумов» Аудиоаппаратура» проблема с активным фильтром саба
  • JVC KD-AVX 33 нет регулировки уровне саба.
  • Опознать м/с а/у саба Kicx QS 1.600
  • Усилитель саба на IR2111 - не могу настроить.
  • УНЧ PIONEER GM-8337zt (Toyota) при подключении саба гул
  • Крепление усилителя в корпусе саба Prology AT 1200
