Усилитель (моноблок) Kicx QS-1.600 ремонт УНЧ
rusroman
23-01-2012 20:55
Состав: УНЧ на IRF640N - 6 шт., 6n137 - 2 шт., EZUD110?, преобразователь P65NF06 - 12 шт., TL494
Пришел с 2-мя пробитыми IRF640N (3-й в каждом плече - Q5/Q10) в УНЧ, (до этого меняли не у меня - неделю поработал и опять умерли ключи), выпаял их и запустил усь без нагрузки - на выходе преобразователя - +/- 61 В, выход УНЧ - 0 В - вроде все ок - ничего не греется - на вход унч подавал сигнал - всё робит. Так-же подпален "-" провод от платы до планки, прижимающие ключи.
Напрашивается вопрос по 3-м ключам в плечах усилка - повторная причина их смерти?
В поиске по киксам ничего подобного не нашел, как и схему Нет .
Petro
23-01-2012 21:33
Видать громко слушали.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-01-2012 21:38
менять нужно все с одной партии, желательно брать IOR
rusroman
23-01-2012 21:41
Petro писал:
- эт-точно - у клиента в жиге таких два уся, один года 2 - трудится - без проблем, а этот с рук взял - неделю послушал и харе.
pavel-pervomaysk писал:
- ок, бум искать!
Petro
24-01-2012 11:13
жига с АКБ 6СТ190 ? помираю со смеху!
rusroman
24-01-2012 14:31
Petro писал:
- скорей всего, аж жалко их уши гы-гы
Нашел такую табличку и "бычий" гы-гы аналог - IRFB 4233 (N-MOS 230V. 56A. 370W) в местной фирме, правда и стоит в 7! раз дороже.
rusroman
27-01-2012 16:50
Подскажите IRF640N - родные ключи (а то не могу схему на него найти) или чем другим лучше заменить (завтра поеду брать в маг)?!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
28-01-2012 10:31
rusroman писал:
В принципе похоже на правду, они нередко применяются в автомобильных усилителях.
rusroman
06-02-2012 21:01
Поставил все IRF640N на выходе - клиент "слушает" второй буф неделю.
Тема закрываю, всем спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель (моноблок) Kicx QS-1.600 ремонт УНЧ
  • Моноблок Kicx AD1.400 Не работает
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Усилитель Kicx QS 1.1000 взрывается емкость питания.
  • Усилитель моноблок md lab 1.2500.Греется конденсатор.
  • усилитель "Том 1201" ремонт
