Автоусилитель Kicx QS 1.600 нужна помощь
vasenin
26-02-2016 08:49
Принесли с прогаром на плате в районе С23, там где впаян выходной конец катушки L1 и плюсовой провод, что на выход. И вместо выходных кондюров остались одни пеньки после "баха".
Если есть у кого на столе такой усь, мне бы фото печатки с обратной стороны в районе L1. А так же параметры С23(отсутствует), R294 (поджарился) по кольцам уже не определить, похоже на 10 Ом. Выходные кондюры уже где то вычитал, что неполярные электролиты 10х100в. Чем их можно заменить?
VYACHIC
26-02-2016 09:17
Электролиты можно заменить полярными встречно-последовательно включенными .
olegmay68
06-03-2016 11:35
есть такой усь , если актуально фотки могу сделать если не срочно
vasenin
07-03-2016 21:14
Уже неделю как отдал. Пока не вернули , значит работает! улыбка
R294 поставил 10 ом, С23 пленочный 1мФ 100в, а вместо неполярных электролитов два полярных 47х100 плюсом к плюсу, как посоветовал VYACHIC,
olegmay68, сфоткай, если не трудно, на случай всякий.
А пока тему закрываю.
bes_com
Добрый день, не подскажите что за микрухи, у автора тоже затёрты...
warmwhite
На фото не микруха, а оптопара 6N137. Спасибо затиральщикам, две последние цифры видно и схема включения совпадает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автоусилитель Kicx QS 1.600 нужна помощь
  • Автоусилитель Kicx qs 4.160 искажение звука
  • Нужна схема на автоусилитель jvc-ks-ax5700
  • PIONEER DEH-425 нужна помощь.
  • нужна помощь по CLARION NV55655
  • Inter-M PAM-T AM/FM DTS Tuner - нужна помощь
