MAKAR_on_off Забанен  Сообщения: 44
Добрый день всем. Принесли XXV-05V тоже самое KVT-915DVD,925DVD
KVT-935DVD,945DVD
KVT-965DVD выключаетсбя через пол часа и реагирует только на reset. Все сбосы обнуление попробувал. Помогите кто чем может. Зарание спасибо!
Добавлено 13-11-2010 16:24
Правельно? |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Ищите дамп с аналогичного аппарата. |
aurum Участник Сообщения: 574
И вообще посмотри на месте ли 24С02. Их некоторые кулибины тупо удаляют  |
апрат гарантийный. хоть и модель старая. |
Хочешь сказать что его нельзя разобрать ? |
derkach Участник Сообщения: 561
MAKAR_on_off, А как это гарантийный ? Пожизненная что ли гарантия? Ему лет 5, может 6. |
ребята первый хазяин поставил код забыл яего розблокировол вернулся в представительство вчера позвонили и сказали что приедит клиент с этим апаратом, когда они его продали незнаю. |
Александр439 Участник Сообщения: 1250
Если он гарантийный, то посылай клиента(с таким дефектом) куда подальше! |
ребята ршаю не я
Добавлено 13-11-2010 17:30
мне надо сделать его
Добавлено 13-11-2010 17:31
былбы у меня такой я и тему не создавалбы |
Я правильно понял?.. ты работаешь в авторизированном сервисе , И тебе этот аппарат принесли по гарантии. Или что ты имел ввиду? |
Так разбери аппарат , слей дамп , выложи его в теме . Глядишь опытные форумчане заметят ошибку в дампе, Или еще чем помогут.
То что ты в Меню полазил , это не работа . Надо проверить есть ли питалово на ЕЕПРОМке , есть ли ощение между ней и процом.
Другого выхода я не вижу  |
сейтчас стол занят
Добавлено 13-11-2010 18:10
вот держыте |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8059
MAKAR_on_off, А первоначальный дамп (с кодом) сохранил??
Добавлено 14-11-2010 12:09
После работы с дампом KENWOODов первое что делается это проверка, на после 30ти минутную работу.
А изначальный дамп должен быть сохранен ""вообще всегда!!!"". |
aurum, ты ссылки смотрел в моем посте ? Из них я делаю вывод что человек любитель поговорить без дела. |
pavel-pervomaysk, Смотреть, смотрел обязательно !! Хотелось понять MAKAR_on_off, Но уже, думаю, неважно. Судя по всему он забил на тему  |
fantozzi Участник Сообщения: 441
Прикольная у ребят авторизация , если считают xxv-05 это kvt-915 .
Между этими моделями разница почти в год и мануалы существуют раздельно. |
Ага , и с прошивками проблемы  |
Извените был выходной
Добавлено 16-11-2010 12:20
fantozzi, А вторая страница в мануале? |
А что вторая страница ? Указано на блок схему и вход в тест из мануала 915 .
Это вроде ты меня подловил ?
Теперь послушай , что я тебе скажу :
915- существует 9 модификаций , xxv-05 гораздо меньше .
Если посмотришь на таблицы резюков по этим аппаратам , то поймешь аналогом твоего аппарата
будет являться скорее всего только 925 . И то х.з. Так как регион поставки для тебя вероятно пустой звук .
Зачем нужен работнику АСЦ мануал именно на xxv-05 ? Да потому что он в первую очередь проверит состояние портов
именно для этой модели . И искать прошивку он станет только из-за собственной лени . |
Огромное спасибо  |
MAKAR_on_off, прошива рабочая имеется , в чем проблема ? Зашил, ввел код, и забыл о этом геморе навсегда. |
pavel-pervomaysk, С твоей прошывкой работает. Ты дампы сравнивал? Они аналогичные.
Добавлено 18-11-2010 11:09
С кодом я справитца немог он был заблокирован, сутками на питании стоял не попускало. Проблему как решыл, заказал FLESH IC519 она прошытая приходит поставил чистый EEPROM в таком стучае проц сам зашивает всё что ему надо, нужно только прописать серийный кальбровки и тдтп. А EEPROM с KENWOOD приходит чистый. |
Всё всем огромное спасибо! Я его порвал тему можно переводить раздел решено.
PS. Всётаки я прав по анологочности апаратов KVT 925. |
