KDC-W5137Y отключается через пол часа.
Dimon-orel
18-03-2010 11:11
Всем привет. В ремонте Kenwood KDC-W5137Y с дефектом отключается через пол часа, при этом в колонках слышен щелчок. На ногах тюнера SDA и SCL следы пайки, видимо кто то пытался шить. Все питания в норме, в момент отключения на кварце пропадает генерация. Кварц подставлял, прошивал не родной прошивкой результата не дало. Подскажите в чем может быть дело.
Серж66
18-03-2010 11:19
верни прошивку родную.
Dimon-orel
18-03-2010 11:31
Родной как раз и нету
а с той что он ко мне пришел ведет себя также
отрубается даже если стоит в дежурке
derkach
18-03-2010 14:32
Dimon-orel, Нужна родная прошивка. При первом включении на дисплее CODE NG. Если прошьете родной , то напишет CODE OFF и не будет выключаться через полчаса
Dimon-orel
18-03-2010 14:54
CODE NG так и есть.
От этой модели прошивку найти не удалось.
Может от какой еще подойдет?
Создал тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2406312#2406312
puss5
18-03-2010 21:49
наверно у глупых раскодеров был гы-гы
Dimon-orel
19-03-2010 15:58
Похоже на то
Серж66
19-03-2010 18:45
блин ты почту смотрел
Dimon-orel
20-03-2010 10:21
Смотрел. Спасибо конечно, но с ней тоже самое.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-03-2010 14:15
Собссна дефект необязательно есть следствие кривого раскода... Приёмник то работает?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-03-2010 14:49
ALES, может и не кривой раскод , но снос дампа после протекта как вариант. И дамп 2404 не влияет на работу тюнера или апарата целиком кроме офф через пол часа. подмигивание
Нет кодовых ячеек - CODE NG и щастье подвалило PROTECT пропал.
Дамп подойдет и от 5141 модели.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-03-2010 16:35
pavel-pervomaysk, откуда ты знаешь что я имел ввиду? улыбка проц в тюнере бывает шину подсаживает после переполюсовки.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-03-2010 20:07
Так вроде написано что только выключается и шина паяная. Вот я и предположил реальный ход событий. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
20-03-2010 21:02
тогда подождём разъяснений от автора.
Dimon-orel
22-03-2010 11:54
Воткнул эту и все заработало.
Всем спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание! Накажу в следующий раз!
Dimon-orel
23-03-2010 10:45
Эта прошивка была взята с этого форума, где лежит абсолютно открыто
Taras+
23-03-2010 19:49
Dimon-orel, Ты пользуйся скока угодно,но правила раздела мне не нарушай!
Dimon-orel
24-03-2010 10:21
Ok
Список форумов» Аудиоаппаратура» KDC-W5137Y отключается через пол часа.
  • Kenwood XXV-05V отключается через пол часа
  • Сабвуфер S750 отключается через 5 минут, через минуту включ
  • Keenwood KDC-W5137Y при включении Protect
  • CD Receiver JVC KD-SX924 отключается через 3-4 сек
  • Kenwood KRC-778R - отключается через 30 минут
