KENWOOD RXD-G4W - CD читает не все аудио диски (скачет)
Chay
Гость 212.45.*.*
21-03-2005 21:36
Проигрываются не все CD-диски, при воспроизведении происходят
скачки в пределах трека вперёд - назад, в зависимости от диска -
чаще или реже.
Греется LA6537 и транзистор (мощный как КТ819 - не разобрал
маркировку) ~50-70 градусов.
Смахивал пыль с линзы лазера (KCP-1H) - мало помогает.
Прошу помощи
lwowitch
дважды бывалый
21-03-2005 21:42
Возможно движок транспортирующий голову, или сильное трение в шестерёнках. Но может быть и голова. Добавь ток луча, но не более 20%.
Chay
Гость 212.45.*.*
21-03-2005 21:47
При изменении тока, либо не видит диск, либо раскрученный бросает в лоток недовольство, огорчение
Lantel
21-03-2005 22:34
------Я бы поменял на KSS-213 или KCP-1H. Но это Я. А Я лентяй и предпочитаю ходить проверенными и лёгкими путями.
Гость
212.45.*.*
27-03-2005 10:25
Lantel писал:
Без изменений недовольство, огорчение
Кроме того, после установки нового глаза KCP-1H, диски не раскручиваются, да и LA6537 не греется .
Изменения тока ни к чему не приводят, диск поднимет подержит вверху и обратно положит.
После установки старого глаза - "старая песня".
Chay
Гость 212.45.*.*
27-03-2005 10:32
Может у кого схема на аппарат есть? Поделитесь, пожалуйста!
Гость
195.5.*.*
31-03-2005 18:38
Перемычку на новой голове пробовал снимать ?
mwo-rem
31-03-2005 22:51
Точные признаки умершей головы-однозначно!!
Паша
03-04-2005 23:16
Chay, была таже проблема в соньке. Причиной оказалась трещина в шестерне движка, который каретку передвигает. Причиной может быть также старая смазка.
cris
06-04-2005 18:22
posmotri wnimatelno shleif moget izlom u menja bilo neskolko raz
lampa
08-02-2011 18:53
скорее всего люфт в механизме передвижения головы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD RXD-G4W - CD читает не все аудио диски (скачет)
  • Samsung MAX-ZS530 Аудио диски читает без проблем, МП3 нет
  • Магнитола GRUNDIG RR660 CD. Не читает аудио диски.
  • KENWOOD KDV-MP6333 не читает диски
  • KENWOOD KDC-W434Y - не читает диски
  • Kenwood KDC-5094 RY,не читает MP3 диски
