[ Тема закрыта ] Kenwood KVT-50DVDRY protect
Dimon-orel
30-10-2009 17:40
Всем привет. В ремонте Kenwood KVT-50DVDRY на экране protect. Выходная цела. Сигнал DC DET на проце 3в как на схеме. В ней стоят аж 3 микросхемы EEPROM, одна из них в тюнере все их поднимал, результата никакого. Как войти в сервис не знаю. Подскажите в чем может быть проблема.
derkach
30-10-2009 22:18
Не уверен ,но направление Ваше правильное - в сервисе попытаться сбросить ошибку. Попробуйте по аналогии с подобными аппаратами разные комбинации типа : SRC и ATT удерживая затем нажать RESET . Одновременно нажать можно пробовать любые две кнопки и их удерживая нажимать резет. ( Это все при выехавшем мониторе). Должно получится. Удачи.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-10-2009 07:23
Dimon-orel, Читай 24С08 и дамп мне , можно васю , там пообщаемся.
Dimon-orel
31-10-2009 12:10
Проблема решилась утром на свежую голову. Рвался переход по DC DET, хотя вчера напряжение было. В TEST MODE зайти так и не смог. Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KVT-50DVDRY protect
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
  • KENWOOD KDC-BT6544 PROTECT
  • KENWOOD KDC-W6141UY Protect
