Осциллограф KENWOOD mod. CS-5270, 100Мгц....
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-01-2009 09:15
помогите схемой. Что-то происходит с разверткой,дрожит и дергается. И фокус глючит....Надо чинить кормильца.
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-01-2009 15:39
alekarp, пока попробуй посмотреть питание, первая мысль была в ту сторону.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-01-2009 09:35
Генчик, Уже вскрыл, смотрю плату питания и усилитель вертикальной развертки -они рядом.
Много подстроечников и ничего не подписано!
Rottor
Гость 89.138.*.*
12-01-2009 10:55
alekarp,
Можешь закрывать - ВВ блок полетел, если ничего не прогорело то как правило транс.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-01-2009 13:11
Rottor, САША, почему так сразу? Я ж написал, что плохой фокус (не регулируется до хорошего прочтения надписей,которые сообщает осциллограф) и дергается горизонтальная раз-
вертка,что к ВВ не имеет отгошения.
Высокое на трубу есть и регулируется, с фокусом, надеюсь, разберусь без схемы.
А вот с разверткой - желательно бы схемку!
12-01-2009 14:24
alekarp, абслютно согласен с
Rottor писал:
ВВ блок полетел
. Что-то подшивает внутри - в ВВ-умножителе - вот и
alekarp писал:
и
alekarp писал:
фокус глючит
Да и ТВ аналогичный был вчера на столе с проблемным ТДКС. улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-01-2009 14:27
KRAB, я бы всё-таки для начала глянул питание на ВВ и развёртку, и всё сразу станет ясно. А прошивающий транс очень вероятно, ИМХО.
12-01-2009 14:33
Генчик писал:
- никто не спорит ... улыбка ESR-метр или осцил и по эл-литам (по питанию) самое оно для начала...
Добавлено 12.01.2009 13:35
ЗЯ: я бы и панельку на ЭЛТ посмотрел ...
Rottor
Гость 89.138.*.*
12-01-2009 14:43
alekarp писал:
Что-то происходит с разверткой,дрожит и дергается. И фокус глючит.....
- Пиши нормально, что бы потом не отменять свои же сообщения, дополнительными пояснениями.
-Канал развертки ремонтируют другим осциллографом.
Пила хорошо отличима а ее параметры известны.
Для поверки усилителя по Х, независимо от развертки на его вход можно подать синусоиду от генератора НЧ и посмотреть устойчивость усиления.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-01-2009 15:10
Да что же это такое? Спросил схему, а меня как мальчика тычат то в одно, то в другое! Уж как проверить я обучен - мне бы схему....
Ничего еще не сделал, только открыл вчера дома,выходной хотел провести с пользой!
Вытащил трубку,смотрел панель,плату выпрямителей -подгаров нет. Даже тестер не подключал,
подождите!
Rottor
Гость 89.138.*.*
12-01-2009 15:36
alekarp,
Сюда попиздеь заходят, тем более что ты повод сам дал.
И сейчас "обсуждаешь", или это сам с собою?
А схемы ищут в другом разделе.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-01-2009 17:17
Схему искал везде - тишина!
Теперь" сам с собою тихо я веду беседу"....
А попиздеть -я завсегда готов!
starko
Гость 77.94.*.*
12-01-2009 21:59
alekarp, недавно была проблема, тоже Кенвуд, но поскромнее (4025,кажется). Проблема с яркостью. И тоже хрен схема, или за немалые деньги. Оказалость - уссался кондерик на гибридке, дорожки сожрало.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-01-2009 09:53
starko, Спасибо.Найду что у меня,отпишусь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-01-2009 11:33
Наш пролетарский ответ Чемберлену и прочим японским императорам- все починено! гы-гы гы-гы
Генчик, Тебе +5, действительно,один из иногих ист. питания накрылся.
KRAB, Rottor, -2! Советы не пригодились! Нет Нет Нет Нет
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-01-2009 12:19
alekarp писал:
- ...действительно,один из иногих ист. питания накрылся.
- KRAB, Rottor, -2! Советы не пригодились!
Я просто считал тебя немного умнее, поэтому не решился давать наивные советы типа:
- проверь источник питания,
- воткни вилку в розетку...
На твоем месте мне бы было стыдно восторгаться найденной неисправностью.
Мог бы придумать что нибудь посложнее.гы-гы
Как сам себя оцениваешь по твоей шкале мнений, с учетом сложности проделанной работы? улыбка
PS
Как я понимаю - "один из многих" работает от одного и того же преобразователя с одним и тем же трансформатором. гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-01-2009 17:01
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф KENWOOD mod. CS-5270, 100Мгц....
  • Осциллограф UNI-T2102CEL 100МГц
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-93 _ описание
