Kenwood KRC 778R. Не включается.
lexa828
24-07-2013 19:57
Всем привет. Проблема в следующем. Данный аппарат работал, все нормально, но стал передвигать его, и случайно коротнул провода. Погасла подсветка дисплея, но аппарат работал. Но мин через 10 он просто чуть отодвинул панель в сторону закрытия и замер. Теперь не реагирует ни на что. Из напряжений присутствует только 5v с транзистора Q22. Проверил питание на проце, все ок, но смутило то, что на выводе reset нет 5v, где то 0,42v. Терзают сомнения, жив ли проц, и мог я его таким образом спалить? Спасибо.
24-07-2013 21:11
Погадаем?
LeXiS
24-07-2013 21:34
в основном на Кенвудах стоит микросхема по управлению питанием панели, что то типа BD, она даёт питание на панель 5 Вт, и если этого питания нет, управления не будет, столкнулся сам с такой же проблемой, сгорела BD4914 и не знаю чем менять, аппарат новый, с микросхемы выходит питание управление панелью, ищи откуда ноги растут.....
lexa828
24-07-2013 23:42
LeXiS писал:
Спасибо, попробую поискать. А из-за этого разве 5v на reset должно пропасть?
Добавлено 24-07-2013 23:52
KRAB писал:
Погадаем?
А о чём гадать то? Гадал бы, не спрашивал.
lexa828
25-07-2013 08:42
LeXiS, Просмотрел внимательно еще раз. Нашел только ВА, и та управляет ЛПМ. а питание панели идет с проца через обычный транзисторный ключ.
Серж66
25-07-2013 14:47
это старая модель там ещё не стояли ва, там просто много ключей стабилизаторов.
Paganel
25-07-2013 21:10
В этих древних помойках ещё шлейф лицевухи имеет свойство абсолютно случайным образом дохнуть. Кстати - симптомы весьма похожие. Либо подсветка, либо EJECT отваливается (смотря с какой стороны со шлейфом беда становится)...
Гуга
25-07-2013 21:57
lexa828, правильно сказал Paganel, и я в этих аппаратах всегда в первую очередь проверяю шлейф, и кроме шлейфа практически никогда ничего не было.
lexa828
26-07-2013 09:01
Серж66 писал:
Да, там практически ключи на транзисторах, а BA6238 управляет ЛПМ.
Добавлено 26-07-2013 09:06
Гуга, согласен, проблема в том, что еще до шлейфа не приходит питание панели 5V и на проце ноге RESET вместо 4-5V всего 0,4. Питания на проц все приходят.
26-07-2013 11:56
lexa828 писал:
lexa828, проверяй IC15 (RST IC)
lexa828
26-07-2013 17:55
segor, спасибо, ток приехал, проверю, отпишусь.
lexa828
26-07-2013 22:23
lexa828 писал:
5V на вх приходит, на вых 0,4, значит, походу она.
lexa828
26-07-2013 23:34
segor, А ее можно как нибудь обойти без замены?
27-07-2013 00:28
lexa828 писал:
Если кнопка "Reset", на передней панели не "течёт" и 15-р контроллёра не в коротком... то возможно, что она!
lexa828 писал:
Если окажется, что проблема в этой IC, то без замены не обойтись.
lexa828
27-07-2013 00:40
segor, А как проверить, вых с микрухи отпаять? Вообщем микруху выпаял, и посмотрел сопротивление между землей и 15н, 172 Ом. Похоже на проц все таки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KRC 778R. Не включается.
  • А/М Kenwood KRC-778R не включается
  • Kenwood KRC-778R - отключается через 30 минут
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • Kenwood KDC-MP336 не включается
