Автомагнитол KENWOOD KRC-657RL нет звук
ARIS
16-04-2008 20:04
Дайте совет пожалуйста KENWOOD KRC-657RL нет звука, схему не нашол,состав проц ST7285A506ACFH стабилизатор BA3917 УНЧ TDA7385 поменял TDA7385 серавно нет звука на TDA7385 проверил на 4,20 ножке 12в есть 4 ножке ST-BY 4,5в 11,12,14,15 ножке предварителний сигнал есть 22ножке (mute) 3,5в хочу совет или схемку. Прошу помощи
Заранее спасибо!
SSVD
16-04-2008 20:18
ну а пол питания на выходах есть (обычно 6 вольт)
Добавлено 16-04-2008 20:20
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=TDA7385&stype=image вот схема включения
anton01971
16-04-2008 20:24
проверь 20ногу мелкий кондер были проблемемы ,удолив решил.средняя тонорма?
Добавлено 16-04-2008 20:26
проверь 20ногу мелкий кондер были проблемемы ,удолив решил.средняя очка тонорма?
vikrys
16-04-2008 20:27
ARIS, а искать пробывал
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-krc-607-6701ry-687x-x657-download- ...
ARIS
16-04-2008 21:33
SSVD, На выходах TDA7385 17,19 и 21,23 ножке 6в а 3,5 и 7,9 ножке 1,5в
anton01971, Мелкий кондер и электролыт проверял
vikrys, Схему я смотрел немношко по другому но пойдёть.
Добавлено 16-04-2008 22:36
Фото
SSVD
17-04-2008 10:18
ARIS, меняй унч .на выходах должно быть одинаковое напряжение
какие напруги на входах унча?
ARIS
17-04-2008 10:30
SSVD, 22ножке (mute) 3,5в почему ? так должно быть.?
SSVD
17-04-2008 10:42
возможно просадка идет. выпавай унч и замерь напругу .но обычно 5 вольт
меняй унч из этой серии и не заморачивайся
pavel-pervomaysk
Your editor
17-04-2008 10:43
Ребята зачем из-за таких пустяков разводить базар ?
SSVD
17-04-2008 11:01
pavel-pervomaysk, вот и я об этом же
ARIS
17-04-2008 11:14
Ладно ещё буду купит.
ARIS
10-06-2008 14:35
Сегодня решил проверит ещё раз этот магнитолу, снял микруху TDA7385 ночил проверит, проверяю на 3нож. 12v шок оказывается клиент на предохронитель номотал тонкую проволку на внутри розёмье был замыкание, снял провод вставил новый предохронитель и микруху магнитол начыл работать. Спасибо большое. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
10-06-2008 17:46
Вот так всегда , толку 0 в квадрате недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитол KENWOOD KRC-657RL нет звук
  • Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.Kenwood
  • Авто СД kenwood - kdc-w4527 ,пропадает звук
  • хрипит звук в автомагнитоле kenwood krc-859r
  • Аудио рессивер KENWOOD KRF-X9080D дребезжит звук
  • Автомагнитол JVC KS-FX722R какой УНЧ
