Авто СД kenwood - kdc-w4527 ,пропадает звук
99Aleks99
Гость 193.238.*.*
05-07-2006 17:57
при увеличении громкости выше 50% проподает звук практически полностью, при этом магнетола продолжает работать.
напряжение на выходном уселители в норме, конденсатор на питание заменил, питание с стационарного блока. также проверял напряцения на микросхеме питания, норма.
звук востанавливается после выключения магнетолы.
уселок - tda 7560, упровление питанием - ba4911-v4
slоn
05-07-2006 21:51
во-первых не коверкайте русский язык! можно проверить правописание в микрософт-ворд.
по Вашей теме тут http://monitor.espеc.ws/section4/topic60665.html
99Aleks99
Гость 193.238.*.*
06-07-2006 01:13
slоn писал:
slоn,
Данную тобой тему читал до написания топика!
Если ты обратил внимание у меня совсем другая проблема.
Повторюсь - у меня проблема только со звуком, магнетола продалжает работать нормально, дорожки целы, + на массе необноруженно
slоn
06-07-2006 11:22
99Aleks99 писал:
улыбка если бы не знал, то и не указывал бы. Нет эта проблема многолика по проявлению и едина по убиению. подмигивание только что поменял проц именно с таким дефектом. как его усандалили - непонятно, но дорожка только потемнела и не выгорела.
ну, повесь усилок на линейки и отключи УНЧ - я так всегда делаю. улыбка
99Aleks99
Гость 193.238.*.*
06-07-2006 14:45
Проблема решилась очень даже интересно, похоже была холодная пайка.
При проверки стабилитрона на TEL MUTE, он был демонтирован, оказался живой, рядом с ним на монтаже стоит стабилитрон (D4 по схеме, блок ACC DET) вызвала подозрения пайка на этом стабилитроне, после пропайки всё прекрасно работает.
Почти час гонял на полной громкости, на 4 динамика.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авто СД kenwood - kdc-w4527 ,пропадает звук
  • Kenwood KDC-W4527 нет подсветки панели
  • Авто ресивер DVD,GPS PROLOGY MDN-2740T пропадает звук
  • Авто Kenwood KDC8060 BX выключается.
  • Авто CD receiver KENWOOD KDC-U346. PROTECT
  • Авто KENWOOD DPX - 510 перестроить диапазон с яп. на европ.
