автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
окунь
19-02-2007 22:00
При подаче питания загорается надпись ALL OFF и гаснет.
Тоже самое происходит когда присоединяешь панель и больше никаких признаков жизни.Дорожек горелых нет,процессор UPD78005BGC418 генерит.Сигналы ACC-DET,BU-DET в"0" при подсоединении панели PANEL в"0".PESET есть.Смущает то что нет сигналов L CE ,L DATA L ,L DATA S ,L CLK на панель.Подскажите ребята процу хана или может какой необходимый сигнал должен быть чтобы сигналы на панель появились.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-02-2007 00:04
окунь, без вышеперечисленных сигналов никакой осмысленной информации на дисплее вааще НЕ ПОЯВИТСЯ. улыбка Это так, к сведению.
Berd
20-02-2007 14:37
7 вольтей с блока смотри
окунь
20-02-2007 21:57
Berd,какие 7вольтей? Если ты говоришь про 8 вольтей что выходят с TDA3682ST то их и не будет пока не включется аппарат.
При подаче питания как я уже говорил выше загорается дисплей,появляется надпись ALL OFF также появляется 8в,10в,SW5V потом все гаснет.И усе-е-е.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
21-02-2007 08:16
окунь, по шинам питания нигде нет перегрузок?
окунь
22-02-2007 19:52
Проблена решена .Был неисправен процессор панели.Всем спасибо за участие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
  • Автомагнитола Kenwood KRC-577 не включается
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-M4524G не включается.
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-459R не включается
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W427 не включается
