banu Новичок Сообщения: 6
Не работает панель, да и вообще не подает признаков жизни. На выходах кроме 8 вывода BA4911 нет напруг. На 8 выв. 5v. Что подается на 10 и 11 выводы. При снятой панели светодиод на плате моргает. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
banu, вообще то опрос ведёт ЦП. Если панель не отвечает, значит проблемма в нём. |
hazik, имеете ввиду не работает панелька? А как насчет остальных выходных напруг на 4911. Или все же п..ц ЦП?  |
banu, бери схему (если есть), и начинай мерять импульсы с ЦП. ЦП должен вести опрос процессора, который находится в панели. Но обычно дохнет панель управления. А покупать проц. а тем более панель, нет ни какого смысла, дорого и то, и другое. |
вся проблема в том что нет схемыю может кто облегчит мою проблему. особая благодарность hazikу за делные советы. с благодарностью прислушаюсь и в далнейшем к советам, в том числе и от других участников
Добавлено 15-07-2007 15:59
вся проблема в том что нет схемы. может кто облегчит мою проблему. особая благодарность hazikу за дельные советы. с благодарностью прислушаюсь и в далнейшем к советам, в том числе и от других участников |
banu, так дело не пойдёт. Ты создал тему, так ремонтируй. Сразу проверь приходит ли импульсы с ЦП, на панель. В панели стоят тразисторные ключи, ты их проверял ? Так же резики надо проверить на обрыв. Нет осцила, проверь обыкновенным наушником с телефона, только сделай ёмкостную развязку. Генерацию может только глухой не услышать.  |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Глюк все же в панели. Были обнаруж следы липкой жидк-ти. После протирки спиртом появились сигналы от ЦП на панель и напруги на 4911. Пытаются загореться светодиоды но ЖКИ молчит. Если под контакты ЖКИ попала эта жидкость или кто то его уже снимал, есть ли вероятность что он будет показывать |
banu, какого рода жидкость, и откуда ей там взятся ? | Цитата: | | Если под контакты ЖКИ попала эта жидкость или кто то его уже снимал, есть ли вероятность что он будет показывать | Протирай везде. Пора бы знать что любая жидкость - это проводник. |
hazik, скорее всего это был тосол (виновника поломки нет рядом). Где можно протер, остался под ЖКИ. Потом можно будет нормально его на место установить. |
alkar21 Участник Сообщения: 383
| banu писал: | | Где можно протер, остался под ЖКИ. Потом можно будет нормально его на место установить. |
Можно будет! Снимай. Аккуратность только нужна, как впрочем и во всем.
,| banu писал: | | Пытаются загореться светодиоды но ЖКИ молчит |
А проц панельный отвечает? Генерация на нем есть? |
снял панель индикатора, протер, почистил и о...л! часть дорожек и металлизированные отверстия во многих местах съедены этой горе жидкостью (ведь умудрилась затечь под лакокрасочное покрытие!) придется покупать панельку.хотя и с самого начала можно было так сделать. но ведь тогда при таком подходе сразу уж и магн-лу поменять. Но ведь наша работа в том и состоит что надо найти ту смд-ку которая спасет весь аппарат. Вобщем тема закрыта. Огромное спасибо всем кто поддержал. |
