Нет запуска двигателя KENWOOD KM263
nalbandyn
24-09-2010 09:35
В ремонте кух. комбайн KENWOOD KM263 .Неисправность периодически не запускается двигатель .Диагностика показала, при подключении латера ,двигатель уверенно запускается при напряжении свыше 220В .При меньшем напряжении двигатель пытается включится на долю сек. (исправный такой запускался от 180В ). Визуально щетки двигителя ,редуктор чистые ,без повреждений ,плата управления усложнена (видимо схема защиты от перегрузки ).Может кто сталкивался с такой неисправностью ?
Пилот
24-09-2010 11:18
nalbandyn, В заголовок добавляем тип техники.
nalbandyn писал:
Двигатель у тебя, смотри самостоятельно, что может приводить к такому.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Нет запуска двигателя KENWOOD KM263
  • LG MB-4022G подключение двигателя
  • Замена двигателя в мясорубке
  • СВЧ печь LG MH-6346RF замена двигателя распределителя мв
  • Кух. комбайн Bosch 5540 не регулируются обороты двигателя
  • Кухонный комбайн Philips HR7768 снять Фланец двигателя
