aurum Участник Сообщения: 556
Всем доброе время суток!!!
Магнитолка пришла с уже использованной одной попыткой .
Считал дамп, попробовал кальком для Kenwood который раздобыл, тот ни че не смог определить.
решил для начала найти счетчик -- ввел еще раз не верный код ::: на дисплее появилось 2 (попытки) и WAIT(5 минут по инструкции)
Отключил, считал дамп, сравнил , и о ужас ни какой разницы . В CODERADIO написанно что код в епром.
Кто нить может сказать счетчик тоже в епром??
Или натолкните на мысль по какому алгоритму подсчитываеться код у KENWOODов
Дамп прилогается. (читал поником)
kdc-w7534u.rar 231 Байт Скачано: 286 раз(а)
BassCap Забанен  Сообщения: 33
Там две памяти 24C02 smd + 24C04 smd |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8038
Зачем читать память с основной платы ? Паяешся к шине тюнера , режим стендбай адрес 0хА0 , читай пиши память. Код и счетчик там.
Понимаю такой вопрос когда считано 2 памяти , а когда одна чего ждать ? |
Спасибо !! ошибка исправленна. Считал нужный дамп , счетчик нашел как править.
Вот тока с алгоритмом че-то ни как не выходит .
Я институты не заканчивал , так что все что я умею это долгий и тяжкий труд и самосовершенствование.
А раскодировка это одно из самых увлекательных для меня дел.
Я тут кальки нашел , но либо этой модели там нет и он не распазнает алго.
либо он выдает лабуду какую-то , либо отказывается работать 2402 , а просит 2401.
Вообщем если можно натолкните на верный путь, хотелось бы понять кенвудов
Дамп прилогается
Добавлено 12-04-2010 12:57
Не получилось выложит дамп что-то пробую еще раз
0 попыток kdc-w7534u.rar 303 Байт Скачано: 337 раз(а)
Видать не те кальки использовал.
Твой код 46хх , дерзай. |
Нашел ячейку обнулив которую можно заставить его включиться без демо режима ,
вот тока изменения кода на прошивке ни как не отражается
Т.е. если я вхожу в секъюрити и ввожу новый код , то он ни как не отражается на дампе
и не сохраняется даже если потом эту ячейку вернуть в исходное состояние .
Пожалуйста натолкните на мысль
Добавлено 12-04-2010 17:32
Спасибо pavel-pervomaysk , буду стараться |
Мысль я уже дал , перебирайй и узнаеш родной код. Будеш знать родной , сможеш сменить его. |
Всем доброго времени суток !!
Код подобрал вот тока алгоритм кенвудов нифига не понял. намудрили они че-то.
Буду искать нужный кальк.
Огромнейшее спасибо pavel-pervomaysk, за помощь !! |
Правильный есть у меня . |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
pavel-pervomaysk, ты же ему не подаришь. А за то что ты ему отдаш он не купит. Дорого! Типа для себя нет необходимости. |
Гоблин, я то подарю , толко он пользоватся не сможет  |
Aliaksandr Участник Сообщения: 257
pavel-pervomaysk А мне подарите, за немножко денег. |
А немножко это сколько ?
Можем обменятся открытыми , если есть на что. |
День добрый Модератор !!
А всетаки я бы хотел попробовать разобраться с вашим калькулятором.
Может будет не просто , но чем труднее даются знания ,
тем лучше они усваиваются и запоминаются. (наблюдения из личного опыта)
Заранее благодарен  |
noddy Участник Сообщения: 274
| aurum писал: |
... я бы хотел попробовать разобраться с вашим калькулятором... | - клюнул
способ закрытия кода в магнетоле. |
Что значит клюнул?... человек имея только дамп, вычислил код .
..способ закрытия кода в магнетоле.... но у него то ее нет..... |
aurum, Все делается в дампе , выкл вкл кода , и сам код. Но еще можно сделать и через клаву. |
pavel-pervomaysk, По поводу этого я и сам понимаю . Проавда полное отключение кода, по инструкции, через клаву нельзя на скоко я понял , но мне этого и не надо, я в принципе поэтому и просил помощи , потому что хотел научиться определять код по дампу. А делать без кодовым не в моих правилах.
Я после того как код узнал, решил найти яйчейки где он лежит. но был ошарашен тем что при каждом вводе одного и того же кода меняется три строки в дампе. поэтому то я сказал, что кенвуд что-то удумал . |
| aurum писал: | | В CODERADIO написанно что код в епром. | значит так и есть
| aurum писал: |
Или натолкните на мысль по какому алгоритму подсчитываеться код у KENWOODов | разные модели с разным алго. |
