Bkmz Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Процессор NEC 784218A (видимо аналог 784217), EEPROM на основной плате 24с01.
Магнитолка подарилась после зверских издевательств над ней. Ключ-брелок потерян. Видимо хотели сломать код молотком и зубилом лентопротяг уже в мусорке, хочется сделать хотя бы радио. Слил дамп. Подправил байтик по адресу 55h. Включаю. Надпись ALL OFF. И ни на что не реагирует, кроме кнопки выключить. Панель при этом наполовину открыта (в горизонтальном положении) и при включении он ее закрывает, потом опять наполовину открывает, секунд 30 думает и показывает ALL OFF, идикатор IN мигает, если вставить лентопротяг, то мотор загрузки кассеты крутит постоянно, то в одну, то в другую сторону. Вначале подумал, что не верно поправил дамп, решил по другим адресам поправить, вернув 55-ый как был, не помогло магнитолка по включению просит брелок. Стер полностью память. Включил, опять ALL OFF. Что же получается, первоначально было верно исправлено? и магнитолка сдохла или что то еще? что дальше сделать? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| Bkmz писал: | | если вставить лентопротяг, то мотор загрузки кассеты крутит постоянно, то в одну, то в другую сторону. Вначале подумал, что не верно поправил дамп, |
Оставте в покое дамп.С ЛПМ-ом разбирайтесь. |
Подобные магнитолы от Кенвуда работают и без ЛПМ. Проверено. Тюнер должен у него включаться и без ЛПМ. Я вот подозреваю, что если он и тюнер не включает, может его тоже убили?
Да, и еще, стоит ЛПМ или нет, на дисплее магнитолла ведет себя одинаково. Был как то случай с одной магнитолкой, когда 24с01 на 180 градусов развернул при установке на место после прошивки, так нечто подобное с ней наблюдалось. Но после верной установки она заработала. А тут все правильно, а не работает как надо. |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
имеется в виду механизм открывания панели. Его надо ремонтировать |
| Buslik писал: | | имеется в виду механизм открывания панели. Его надо ремонтировать |
Да механизм то потом починю, тюнер бы запустить, если он живой, как проверить это, если конечно я правильно дамп подправил? |
noddy Участник Сообщения: 274
проверь плоский проводник на панель |
| noddy писал: | | проверь плоский проводник на панель |
Проверял на прозвонку, при этоим вручную крутил панель в разных положениях, все в норме. |
Спасибо PAVEL & Ko.
Действительно дело было в ЛПМ, никогда подобного не попадалось, что б без ЛПМ не работало. Снял я с ЛПМ платку с датчиком положения и загрузки (или как он там правильно называется, снизу стоит). Вставил в разъем и начал крутить этот датчик пока магнитолка не успокоилась и погасила индикатор IN. После этого я смог включить тюнер. А поскольку ЛПМ разбит, я замерил какие контакты с датчика в данном положении замкнуты и запаял проводами прямо на плате. Теперь все работает, дамп изначально я верно исправил по адресу 55h.
Да, кстати проверить на работоспособность тюнер я смог еще до того как начал ковырять ЛПМ. Для этого нужно зайти в тестовый режим (удерживая FM и 6 нажать reset, выход из него 6 удерживать и нажать reset) и оттуда можно включить тюнер и понастраивать частоты. |
