Kenwood KRC-777R
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
rommy
13-12-2008 00:24
Без пульта.
Пишет:
TRANSMIT
[ ] 1
Поискав по форуму,узнал что память,которую надо подправить находится в тюнере.
К каким пинам тюнера подцепить программатор чтобы считать прошивку?
Интересно в каком месте тюнера она находится,а то я через дырки по всякому смотрел,не видно. улыбка
Taras+
13-12-2008 01:01
rommy писал:
Улыбнуло гы-гы Я даже фото выкладывал как внутривенно они отдаются, собстно И2С и в Африке И2С ухмылка
rommy
13-12-2008 01:23
Я знаю что они читаются запаянными,надоть распиновку тюнера,что куда паять.Где ж это фото?Я уже всю тему перерыл,всякие слова в поиск вводил...
Не знаю,возможно у меня проблема будет с массами компа и блока питания,если читать при включенной магнитоле.Блок питания у меня импульсный,с нанофарадным кондюком на минусе с горячей части.Кабы чего не вышло...Стрёмно как то.
PAVEL & Ko
13-12-2008 01:27
rommy, нашел этот топик
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174402&highlight=%E2%E ...
wenderer
13-12-2008 02:52
rommy , угадай , что на картинке ?
  777R.JPG  45,67 КБ  Скачано: 625 раз(а)
rommy
13-12-2008 15:18
wenderer, это тюнер,схему я нашёл.Смутила надпись PLL на 21 и 22 выв,думал что это сигналы настройки тюнера.
А + пит. подавать на 23 выв?
serge47
Гость 213.79.*.*
13-12-2008 15:37
да,на 23 +5в
rommy
18-12-2008 22:55
Интересно,что в поиске по сайту я не нашёл ни одной темы с такой магнитолой.Такая редкость?
В тюнере KRC-777R НЕТ еепром.Я выпаял заднюю панель,которая была припаяна к плате (она закрывала одну сторону тюнера) и все детали тюнера видны.Пока что магнитола в процессе работы.Видимо всё хранится в еепром,которая на основной плате.
Или же епром спрятали в переднюю панель,но я её не разбирал.
У кого какие соображения по этому поводу?
  777R.rar  186 Байт  Скачано: 457 раз(а)
puss5
18-12-2008 23:39
все верно дамп в еепром на плате около проца ,работай со строкой 00050 все там в одном байте улыбка
borisAQ
19-12-2008 21:29
А выпаять тюнер юноше никто не предложил, потом выпаять пару электролитов. Потом поднять 24-ку и прочитать обычным Поником!
serge47
Гость 213.79.*.*
19-12-2008 22:55
borisAQ, зачем что-то выпаивать,приподнимать. Память в схеме прекрасно читается.
Spotted
19-12-2008 22:57
serge47 писал:
А ТоЖ улыбка
borisAQ
19-12-2008 23:11
А ТоЖ
Некоторым уважаемым личностям очень нетерпелось читать I2C не выпаивая микросхем,
Получайте господа, теперь малышам просто западло чего-то паять!
Nobody
Nobody cares
19-12-2008 23:21
Что в этом плохого? Зачем выдумывать дополнительные трудности?
А никогда не хотелось измерять напряжение на в розетке, а разобрав лампу накаливания и прямо на вольфрамовой спирали?
rommy
19-12-2008 23:22
borisAQ писал:
Вы про что?Какой тюнер,какие электролиты?
borisAQ
19-12-2008 23:32
rommy, Сами так никогда не делали, сочуствую! Посмотрите на юных раскодировщиков.
puss5
19-12-2008 23:33
rommy, аппарат то сделал?
Spotted
20-12-2008 00:04
borisAQ писал:
А ТоЖ
Достаточно один раз разобрать,,,,, и т,д и т,п,,,
задокументировать !
Делов на 3 копейки , а трепа на 3 рубля подмигивание
rommy
20-12-2008 00:51
puss5 писал:
Аппарат сделал.Прошил другую прошивку.
Строка длинная,знать бы этот байт.Каждый пробовать править-это будет долго. улыбка
Аппарат работает нормально,даже кассету крутит.гы-гы
Остался один вопрос-если магнитолу выключить(морда поворачивается на 180 град),то как её потом включить?
Taras+
20-12-2008 01:11
rommy, В корне неверен подход к раскоду, будь аппарат поумнее вот бы поимел гемора, и влета баксов на 300 по нашим расценкам в лучшем случае.
PAVEL & Ko
20-12-2008 01:22
rommy писал:
Замком зажигания. улыбка
rommy
20-12-2008 01:43
Taras+, в курсе,я про это помню.
Аппарат с кассетой 300 баксов не стоит уже давно.Тем более на форуме про этот аппарат тем нет.
А за новые магнитолы я пока что! не берусь.
В личку можно инфу про байт ,если не трудно...
PAVEL & Ko, одобряю
puss5
20-12-2008 03:14
ПОВОРОТ морды кажется выбирается в меню
noddy
20-12-2008 21:52
rommy писал:
друг, некоторым алкоголикам энтого цифрового ремесла непонять, что тут трудного. В программер встрой переключатель, отсекающий прогер от еепром вовремя проверки, можно написать модуль переборьщика, проверять оптом все байты и тд. Там ведь только 256 в шеснадцатом вариантов Зеваю Неправильные если пропустить остаёться вообще один верный голливудская улыбка
Дизассемблером занимаеться только на сереёзные аппараты и только один человек подмигивание Значит те кто неспрашивают это уже проходили Крутой!
PAVEL & Ko писал:
незнаю легально ли это, ещё можно найти секретное место при закрытой понажимав по железу панели.
puss5
21-12-2008 10:11
посмотри на свет чтобы панель отражалась,может увидишь пятачек скрытой кнопки улыбка
rommy
22-12-2008 00:17
puss5 писал:
Точно,есть снизу панели переключатель с возвратом,а не кнопка. улыбка
Аппарат сделал.Подправлена родная прошивка.
Всем спасибо.
Ruha
22-12-2008 01:23
rommy, а кто помог то? Благодарность твоя где? Отблагодари перед всеми.
rommy
22-12-2008 01:36
Ruha,помог всё же поиск по инету.На одном польском сайте нашёл инфу.
Ruha
22-12-2008 01:44
Сделал без пульта или к чужому пульту привязал?
Добавлено 22-12-2008 01:46
puss5, а что за кнопка? Ты о чем?
rommy
22-12-2008 01:47
Ruha, работает без пульта.
Ruha писал:
Кнопка включения магнитолы,если морда повёрнута на 180 град,всеми кнопками внутрь.
Этой кнопкой магнитола включается.
Ruha
22-12-2008 01:49
noddy, а ты k nobody никакого отношения не имеешь случайно?
Добавлено 22-12-2008 01:52
rommy, так эта кнопка всем известна. На вряд ли он об этом.
noddy
22-12-2008 02:01
Ruha писал:
Имею - его ученик улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Kenwood KRC-777R На страницу 1, 2  След.
  • Kenwood HDV-820
  • АМ Kenwood KRC-791
  • KENWOOD KRC -794
  • Kenwood DPX-55MD код
  • Kenwood KDC PSW 9524
