А\М Kenwood KDC-W527.Не принимает диск.
meandr
02-05-2007 13:58
При включении А\М начинает вращаться двигатель загрузки(в противоположную загрузке сторону).На дисплее появляется надпись READING и ошибка Е-99.Проверил микрики на плате,напруги. В поиске не нашел ничего похожего.Может кто сталкивался с такой неисправностью? Прошу помощи
SergeySSN
02-05-2007 15:48
Посмотри тут (пользуйся поисковиком) http://monitor.espeс.ws/section4/topic48414.html что-то неправильно отрабатывает посмотри голова на месте?
Серж66
02-05-2007 16:26
1.посмотри на каком растоянии находиться лазер от центра. Если он был на растоянии устрани причину (снимешь лазер сам поймёшь)
2.разбери и собери как положено проверишь без платы только винтик закрутить нужно 1 будет сам поймёшь где и питание подашь на двигатель загрузки около 4-6 вольт вставишь диск и дальше сам...
Сложного нет ничего.
Подсказка чтобы легко было снять привод весь загрузи диск потом вытыщил и работай.
meandr
02-05-2007 17:21
Спасибо,большое!
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\М Kenwood KDC-W527.Не принимает диск.
  • KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
  • A/м Kenwood KDC-W6531Y не принимает диск.
  • kenwood kdc-w5141ugy не принимает диск
  • Kenwood KDC-W808 не принимает диск.
  • ам jvc kd-sv3000 не принимает диск
