KENWOOD KDC-W434GY пишет PROTECT
Кульчак Юрий
12-12-2006 16:56
При подаче питания пишет STANDBY и сразу же PROTECT. Стабилизатор ВА4912 менял, мощак выпаял, питание процов в норме, реакция только на RESET и SRS. Было ли у кого похожий дефект? К чему придраться? Прошу помощи
yarik1981
12-12-2006 17:38
поменяй унч там обратная связь идет с него на проц
pavel-pervomaysk
Your editor
12-12-2006 17:48
yarik1981, разве ты не понял что унч выпаяли
Добавлено 12-12-2006 16:49
Кульчак Юрий, подскажи где взял BD4912
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
12-12-2006 18:03
Кульчак Юрий, ВА(шка) думаю здесь не при чем. Я бы начал с проверки "силовых" цепей , потом по цепочке защиты бы прошел. Вчера делал кенвуд МР333, так у него тоже "протек" срабатывал, но только из за УНЧ.
Spinoza
Белогвардеец
12-12-2006 18:31
yarik1981 писал:
kostya-lyuba писал:
Думаешь обратная связь будет работать без УHЧ?
Кульчак Юрий
12-12-2006 18:38
kostya-lyuba BDшку на КРОКе заказывал, так говорите УНЧ заказывать?
Добавлено 12-12-2006 18:20
завтра попробую подбросить TB2904HQ
pavel-pervomaysk
Your editor
13-12-2006 09:22
Кульчак Юрий, недавно было maxsimus (AMV), сам ставил TDA7386 и заработало
Кульчак Юрий
13-12-2006 11:49
поставил TB2904HQ, как не странно - PROTECT
pavel-pervomaysk
Your editor
13-12-2006 14:02
тогда копай цепь от УНЧ на проц может там гембыль
WADIK2000
Свой
14-12-2006 01:12
kostya-lyuba писал:
или на выход, если защитные диоды стоят! КЗ однако!
Но это с технической стороны, а так, все визуально, да под микроглаз!!!
Крутой!
серж777
14-12-2006 13:36
Проверь 8в на мс регулировки звука или если там стоял УНЧ TDA7560A то замкни 1ногу на корпус
Кульчак Юрий
15-12-2006 13:36
кажется нашел - систем проц, 62нога питания на масу звонится в 123 Ома, будем заказывать
Кульчак Юрий
12-02-2007 13:50
замена проца решила проблему. всем спасибо улыбка
Dimon-orel
15-02-2007 15:25
было такое. Один раз даже делал халтуру-коротил резюк в районе унч по обратной связи и все работало
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-W434GY пишет PROTECT
  • Kenwood KDC W40 пишет Protect.
  • автомагнитола Kenwood KDC-W6641U пишет protect
  • CD-автомагнитола KENWOOD KDC-W5644UY пишет PROTECT
  • автомагнитола Kenwood KDC-W4737UY пишет protect
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041.Пишет "PROTECT"
