НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
Вылетел УНЧ, заменён. Выпаял микросхему памяти с тюнера аппарат ожил. НО! Работает час и отрубается и ни на какие кнопки не реагирует. Делаю ресет опять работает час. Что за микросхема памяти стояла в тюнере? И что в неё залить? Родную потерял. |
usup Участник Сообщения: 617
derkach Участник Сообщения: 561
Зачем выпаивать память? 2 и 5 одновременно и reset. Это перед выпайкой УНЧ. Если не помагает меняем УНЧ |
Микруха какая стояла????
Добавлено 27-05-2009 14:23
Нашёл микросхему, впаял назад. Опять protect! derkach, сделал как ты посоветовал, дулю! Не хочет работать. При выключенном питании замкнул четвёртую ногу этой самой микросхемы пинцетом на землю и включил питание, затем убрал пинцет и аппарат запустился. В чём прикол??? И на долго ли? |
опять на час,derkach а разве не 3и6?НЕЛ-Юган нырни в поиск этот деффект же до мелочей описан. |
usup, может и 3 и6. 2-5 - это в 238,241,3041,3541
НЕЛ-Юган, я порадусь за тебя, если поможет, но практика показала ,что с саблей наголо невсегда получается. В нашей небольшой деревне ( Харькове) кенвуды- это такая редкость.  |
usup, в поиске ничего не выдаёт. Выдаёт то что мне не нужно. Выключил питание. Включил, опять protect!!! БлА я его щас об пол и в ведро. 3и6 не помогает, так же как и 2и5. Пинцет помогает.  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
BELIK, ну и нах надо в каждой инструкции это есть на русском, а выкладывать такие вещи нельзя, потому что КЛИЕНТЫ халяфшики и пидорги шарятся по форумам ищют халяву. |
Серж66, видишь халява не катит.
НЕЛ-Юган, специально достал аппарат из зипа. Достойнейший аппарат.
Попытаюсь подсказать.
Когда подсоединяешь- протект.
3и6 одновременно и reset. Должен написать DC ok. Жмем SRC, включается тюнер и шипит.
Выключили ,включили ,работает- здорово.
Если опять протект, и если он моргает ,а не ровно светит - ремонт нецелесообразен зачастую( проц ,или комутатор, или УНЧ,)
Забыл добавить ,перед правильным включение ,он пишет code off . Если code ng надо перешить память в тюнере рабочей прошивкой.Дерзайте.
Добавлено 27-05-2009 16:32
Пинцет не помагает |
derkach, после всех описанных тобой манипуляций аппарат пишет DC ERR. А после манипуляций с пинцетом пишет code ng.
Данные в памяти е..... мозг? |
НЕЛ-Юган, так правильно тебе надо сделать так что бы загорелось DC ok |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8071
НЕЛ-Юган, выложи дамп с него. |
pavel-pervomaysk, в микрухе 0000000000000000000000
Добавлено 28-05-2009 11:03
Я так понял что ей пипец. При записи на не нёё хоть чего нибудь прогер матерится( ошибка при записи) |
В общем залил на другую микросхему 24С04(в другом корпусе) дамп с рабочего аппарата и всё ГУД. DC OK и CODE OFF.
Осталось погонять больше часа. Откатается нормально, тему отмечу решённой.
Добавлено 28-05-2009 12:53
derkach, БЛАГОДАРЮ за помощь. Аппарат побеждён. |
