а/магн KENWOOD kdc- w434 не реагирует только загруж и выбрCD
ppteleserv
13-02-2007 09:56
а/магн KENWOOD kdc- w434 не реагирует на клавиатуру только загруж и выброс CD,подсветов тоже нет.Проц генерит,5В есть.Неисправность появилась посте неправильного подкл. со слов хозяина.При этом дорожки ,предохр., УМЗЧ целы, -что может быть ?
Серж66
13-02-2007 11:35
Смотри цепь по второму напряжению такие аппараты уже были с такими дефектами да и схема не дифицит
ppteleserv
13-02-2007 14:53
Если можно по какому второму-10В ? И схемы найти нигде не могу.
АвтоМаг
14-02-2007 08:46
ppteleserv, B+ ищи ! улыбка
ppteleserv
15-02-2007 14:17
При нажатии кноп включения появляется на 5сек +8В питание тюнера.По шинам обмена импульсов с проца нет.Видимо дело в проце.
АвтоМаг
16-02-2007 07:55
ppteleserv писал:
Это сброс происходит !!
Ищи В+ !!! АСС у тебя есть улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
16-02-2007 11:49
АвтоМаг, зачем пугаеш ppteleserv, сложными терминами скажи что надо на кондер 3300 х 16 в подать + питания и все голливудская улыбка
Серж66
16-02-2007 22:33
у меня было пару раз микротрещина на контакте разьёма хотя я нащёл первый раз её от проца к разьёму а второй раз как положено. улыбка
АвтоМаг
18-02-2007 09:21
kostya-lyuba, Дык на кондёре как раз есть !! А sens нет ! АСС напрямую +12вольт а В+ через ключ зажигания . Или на оборот ? Чёт сам запутался ! голливудская улыбка Короче у ppteleserv, нет второго напряжения ! Но у меня було на днях стабилизатор так хитро сдох недовольство, огорчение Заменил и всё ОК!!! голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/магн KENWOOD kdc- w434 не реагирует только загруж и выбрCD
  • а/м KENWOOD kdc- w6027y не реагирует только загруж и выбрCD
  • Магн. Kenwood KDC-7040R не крутит диск
  • Philips DC513 RDS-EON, реагирует только на три кнопки
  • Муз.центр LG FR-686AX. Реагирует только на кнопку "DEMO
  • Автомагнитола Kenwood DDX7025 не реагирует на пульт
