Муз.центр LG FR-686AX. Реагирует только на кнопку "DEMO
stas145
Гость 85.26.*.*
20-05-2009 16:49
Сдохли предохранители по AC15V, ic402 7805, d301, zd350. Причина -замыкание в системных шлейфах соединяющих блоки FR-686AX и FJ-686. После замены неисправных деталей и востановления шлейфов, центр написал "HELLO", но реле не работает, и на кнопки не реагирует, кроме кнопки "DEMO". При нажатии "DEMO", срабатывает реле и происходит демонстрация. При подключении к сети постоянно работают двигатели магнитофона, и очень сильно греется ic902 7812, при отсоединении Л.П.М.- не греется. Может кто сталкивался с таким центром, подскажите где, какие сигналы посмотреть? Я в центр первый раз залез, думал чего по мелочи, а тут такое дело.
stas145
Гость 83.149.*.*
24-05-2009 10:27
Неисправны процессоры в обоих модулях. Всем спасибо за помощь
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG FR-686AX. Реагирует только на кнопку "DEMO
  • PIONEER DEH-P80MP - работает только DEMO режим
  • LG LM-K3930X не реагирует на кнопку POWER
  • МЦ samsung MAX-KC 930 не реагирует на кнопку close.
  • М/Ц SHARP CD-BA1700H,он не реагирует ни на одну кнопку.
  • Panasonic SA_HT878 не реагирует на кнопку Open
