AVlad Участник Сообщения: 37
питание проца есть, генераторы работают, на квадратной шине 5в.,но импульсов упр. нет. Может ли данный аппарат не запускаться из за сбитой ппзу? Eeprom выпаял проверил, ячейки целые, запись???
Подкиньте PLZ прошивочку, а может быть и с чистой запуститься? |
Barabashka Участник Сообщения: 1455
Смело ремонтируй, из-за прошивки не должен не включаться, может и с чистой работать. А что случилось с аппаратом, почему сдох?Посмотри на 35 и 36 ногах, АСС и BUP детект. |
С слов клиента, после трех запусков двигателя подряд аппарат здох, индикатор светился, но аппарат не вкл., потом и это все пропало! Хорошо завтра посмотрю эти ноги. На нижней сторне платы есть светодиод он не мыргает без панельки, а должен! Проц завис, ни на одной pin кроме тех на которых висят кварцы никакого движения. Кварцы генерят!? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Иногда в таких вариантах помогает кнопка резет есть такая белочка у кенвуда когда броски по питанию может подвиснуть проц или не работает сиди.Схема помоему есть в ФАЙЛАХ |
Barabashka, на 35 и 36 ногах лог. нули, резет не помогает, схему нашел установил eeprom чистую, эксперемент, не пошел, видимо всетаки проц!? Есть у него другое имя, пытался в поиске найти по имени что на микросхеме, ничего не нашел. И еще, три последних цифры на проце не совпадают с схемой? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
AVlad, этих кенвудов полягло оч много с убитыми процами и всему виной классно разведена печатная плата |
Паша, если вы меняли проц на что??? Марка??? |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
Да поцы мруч часто а купить его так по моему неполучиться |
AVlad, проц не менял ни разу а стоит он 70-80% от стоимости апарата |
| kostya-lyuba писал: | | AVlad, проц не менял ни разу а стоит он 70-80% от стоимости апарата |
Аналогично, на разбарахолку. |
