KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
faxri
27-01-2007 18:43
с концевиков сигнал на проц есть .ejest работает. на дисплее постоянно горит in ,то ест диск внутри когда его там нет
pavel-pervomaysk
Your editor
27-01-2007 20:19
а оптика подьехала на свое место ?
это часто у кенвудов
не вздумай трогать натягивать пружину на оптику!
faxri
27-01-2007 21:17
оптика на месте
Серж66
27-01-2007 21:35
сегодня делал слетела планка загрузки диск полностью не загружался сними выпаяй плату поставь один саморез на место и путём подключения питания только не 12 вольт меньше в 2 раза пробуй от внешнего источьника и думаю увидешь в чём проблема. Ещё пару раз был дефект после замены аккумуляторов происходил сбой проца диски загружает, а читать мр3 не хочет волшебная кнопка помогает.
faxri
27-01-2007 21:46
механика в выгруженном положении а проц думает что диск внутри и работает только на выгрузку
IVAN.XXI
28-01-2007 05:54
kostya-lyuba писал:
А почему пружину нетрогать???
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 09:14
IVAN.XXI писал:
потому что потом после ее натягивания апарат толком нен работает особенно после середины диска
Серж66, улыбка ты прав пока не разбереш ее и не собереш полностью не поймеш в чем проблема
faxri, действуй Серж написал что делать улыбка
IVAN.XXI
28-01-2007 09:37
kostya-lyuba писал:
IVAN.XXI писал:
Лично не раз немного натягивал и проблем ( диск не загружает) не вознекало вот фото лпма.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 10:00
IVAN.XXI, фотки я делал голливудская улыбка
IVAN.XXI
28-01-2007 10:16
kostya-lyuba писал:
Неспорю но с пружиной мутить можно.
Серж66
28-01-2007 11:35
а не проще разобраться почему она не дотягивает может снять лазер и затянуть винтики их там два.
WADIK2000
Свой
28-01-2007 16:51
Серж66, первый вариант подходит для этой механики,faxri, смотри механику.
faxri
28-01-2007 17:31
проблема было в механике оптика не доходил до концевика .новая проблема ,после загрузки диска error 5.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 17:37
faxri, Блин а я про что тебе говорил Нет
error 5 оптика умерла КСР-6С стоит наверное в поиск и много чего найдеш про этот случай было много раз
Серж66
28-01-2007 17:39
тебе как начинающему возьми балванку прозрачную с бокса от компашек и вставь в привод когда загрузится смотри что лазер делает есть ли лучь и т. д. и т. п. Только этот фокус не проходит где стоят инфракрасные элементы.
faxri
28-01-2007 18:03
kostya-lyuba ты был прав.просто здесь в моде pioneer,sony ,,jvs .KENWOOD на ремонт очень редко носят .
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 18:14
прав не прав лев не лев Нет
говорю как есть потому что уже столкнулся с этим не раз улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
  • АМ Kenwood KDC-W527.Не принимает диск.
  • A/м Kenwood KDC-W6531Y не принимает диск.
  • kenwood kdc-w5141ugy не принимает диск
  • Kenwood KDC-W808 не принимает диск.
  • Kenwood kdc-w431 не включается
