Kenwood kdc-w431 не включается
tihon_65
26-02-2009 07:27
На процессоре NEC D784225GC281 два генератора 10мгц и 32кгц.На обоих синусоида есть.Ни на одном выходе CLK нет тактовой частоты.Можно судить об неисправности процессора или выход clk может что то придавить извне?И какой из этих генераторов работает на тактовую частоту?
usup
26-02-2009 12:24
а разве в дежурке должна быть генерация на clk.data,ведь на микросхемах сидящих на шине в дежурке напряжение то отсутствует.
tihon_65
26-02-2009 14:58
Контроллер дисплея и клавиатуры(в том числе и кнопка включения) L9228, и в нем помоему нет внутреннего генератора.Питанием управляет системный контроллер.Между собой связаны как раз clk,data.Как процессор поймет без тактирования что кнопка включена?
valoha
26-02-2009 15:11
tihon_65 писал:
Кварц 10мГц - тактовый, а 32кГц (скорее всего 32768Гц) - часовой кварц. В магнитолах включение происходит по уровню напражения, а не по шине. Шина дисплея работает уже после включения магнитолы.
tihon_65
03-03-2009 13:42
Вообщем сейчас что есть:напряжения на контроллере питания BD4912-v4 9)VDD-5v 8)SW5v-5v 7)AUDIO-8v,остальных выходных напряжений -ILM,Pcont,Pant,AM нет.На процессоре и на контроллере дисплея 5вольт есть.Звука нет,серво не работает, дисплей не работает,на кнопки не реагирует.Прилично греются микросхемы процессора и тюнера.Сигнал с датчиков наличия обоих питаний и вставленной панели на проц приходит.Процессор загнулся?
Petro
03-03-2009 13:54
Корпусная дорожка проца целая ?
tihon_65
03-03-2009 16:08
Целы.Без нуля он бы не грелся.
Petro
03-03-2009 17:41
Ну тоды видно отработался
valoha
04-03-2009 00:07
tihon_65 писал:
...Прилично греются микросхемы процессора и тюнера...
Там случайно ни чего не погуляло по магнитоле, как она умерла?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
04-03-2009 10:07
tihon_65 писал:
Ну так посмотри по потреблению тока .Закон Ома еще никто не отменял) Но частенько вместе с процом кирдык приход и BD4912 , причем заметь из за первой) Вобщем мерь и результаты в студию подмигивание
tihon_65
05-03-2009 09:08
Нет просто влючили -не работает.Ток потребления чуть больше 200ма.В BD4912 два ключа которые управляются с процессора уровнями напряжения.По Sel1-0вольт поэтому нет напряжений ILM,Pcont,Pant,на Sel2-2.5v что думаю соответствует наличию по выходу этого ключа SW5v и AUDIO-8v.
pabel
05-03-2009 14:16
А что на ногах 73 и 74 LC75756 ?
tihon_65
10-03-2009 18:33
Если LC75756 контроллер на панели то у меня L9228.LC75756 нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood kdc-w431 не включается
  • KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
  • Kenwood KDC-W431 не вкл. проц. 7842256С281
  • kenwood KDC W431 не включ. панель светится, инд нет
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
