kenwood KDC-W410Y не начинает читатьь диск
Максим Криволапов
24-05-2007 17:30
kenwood KDC-W410Y не начинает читатьь диск . переключаю на другие треки а оптика возвращается в начальное положение
оптика KCP7CA
сброс пробовал не помогло неужели оптика
шлейф в норме
Добавлено 24-05-2007 17:32
возможна ли сбой в епроме с02
Серж66
24-05-2007 18:04
забей в поиск кенвуд и почитай темы и думаю поймёшь что и кто виноват.
Эта тема и неисправность обсуждалась в каждой теме где не читает диски.
Максим Криволапов
25-05-2007 09:50
искал около часа ничего подходящего не нашёл
кто знает подскажите адресок
Igor_xxx
Кагульчанин
25-05-2007 17:26
Для начала попробуй почистить оптику, не поможет чуток поткрути резюк.А нет иши оптику и подкидывай.
Серж66
25-05-2007 19:03
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
Добавлено 25-05-2007 19:05
пропиши kenwood
Максим Криволапов
26-05-2007 09:29
igor_xxx, оптику в первую очередь почистил. Крутил резюк тоже самое. Такую оптику смотрел попрайсам нигде нету в имрате нету тоже. оптика KCP7CA
Добавлено 26-05-2007 09:44
проц M30302MAP-A12FP
звуков TDA7513
стабил BD4912
УНЧ Toshiba KKZ09
Начинка сд привода драйвер BA5824FP
проц NEC D63763CGJ
eeprom LO2
оптика KCP7CA
Igor_xxx
Кагульчанин
26-05-2007 12:38
Блин а то самое главное- луч то есть?
Максим Криволапов
26-05-2007 14:32
сейчас посмотрюigor_xxx,
Добавлено 26-05-2007 14:36
нет луча не видно но это я загружаю без диска igor_xxx,
pavel-pervomaysk
Your editor
26-05-2007 15:23
да какая разница как загружать диск электронику можно обмануть так же и механику (если умееш улыбка ) а если чето не работает то его надо исправить
реально уже 2 дня прошло но только сегодня стало ясно что работает и как
дык самому впадло иногда разбирать механики но приходится гы-гы
Максим Криволапов
26-05-2007 16:59
kostya-lyuba, луч не светится точно что можно посмотреть
Серж66
26-05-2007 20:51
последний раз пишу берёшь балванку прозрачную с бокса вставляешь в привод и смотри себе сверху есть или нету.Ну а если нету то пападос на лазер.
WADIK2000
Свой
29-05-2007 09:47
KleoM, сноси ее нах.
Максим Криволапов
29-05-2007 14:37
да проверил с прозрачной балванкой луч не светится
где ж купить такую оптику нигде не могу найти
Серж66
29-05-2007 18:29
проси kostya-lyuba он в субботу посмотрит в Киеве. И потом может сказать есть она или нету. голливудская улыбка
Максим Криволапов
14-06-2007 09:10
попался похожий аппарат,подставил оптику она не причём
подставлял епромку 02, драйвер BA5824FP ничего не помогает неужели накрылся проц NEC D63763CGJ или ЦАП?
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood KDC-W410Y не начинает читатьь диск
  • KENWOOD KDC-W410Y
  • SONY MEX-R1 временами в середине начинает заикаться диск
  • AM KENWOOD WX-034C загрузочный диск
  • Kenwood KDC-W427 выбрасывает диск
  • KENWOOD KDC-W6027 не крутит диск
