KENWOOD KDC-W410Y-не включается. Состав:
M30302MAP-A12FP-проц.
TDA7517-тюнер.
BD4912-питание
KKZ 09-усил.
LC75756-панель.
При включении питания на 3 секунды появляется управляющее напряжение 2.4 вольта (вывод12 BD 4912)-на выводе 8 появляется+5 вольт,на выводе7- +8вольт.Питание процесора 5 вольт,есть генерация не кварце.Во время включения есть генерация по шине на панель.Дайте пожалуйста совет,где смотреть дальше и должно-ли поступать управление на 11 ножку BD 4912.
Схему скачал вот эту- KENWOOD KDC-W40GY, W434A, W434G, W434GY.Подскажите должно-ли быть обращение к E2PROM на 5 и 6 ножках нет импульсов и потенциал 0.7в.питание 5 вольт.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
