Автомагнитола Kenwood KDC-W4031Y не включается
Владимир Жуков
06-03-2009 00:09
Принесли в ремонт с таким дефектом, если верить словам хозяина, после ошибочного подключения. То ли перепутали полярность, то ли вообще подали питание на выход динамиков, не известно. Но результат таков - магнитола не подаёт абсолютно никаких признаков жизни. Ток потребления - 10 мА, но при этом процессор TDA7516 греется что дурной - палец удержать нельзя - жжёт! Не ясно, как это получается при токе потребления 10 мА . Никаких выгоревших деталей при тщательном "обыске" тестером обнаружено не было. Генерации на кварце контроллера тоже нет. Там есть еще один кварц внешне очень похожий на стандартный часовой (это он наверное и есть...) - на нем есть сигнал. Схему и вообще похожие дефекты таких магнитол не нашел. Со схемой было бы намного проще с ней разобраться. Больше пока не знаю... Прошу совета у спецов. Стоит ли ей заниматься, или проще отдать без ремонта. И если всё таки стоит, то какие у кого соображения?
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2009 00:20
8в х 10ма = 80 мВат , можно ли ими обжечь палец ? Ебстественно что нет подмигивание ... Ток может показывать неправильно ваш прибор . Схему ищите в другом разделе или в обменнике .
Владимир Жуков
06-03-2009 20:15
pavel-pervomaysk писал:
можно ли ими обжечь палец ? Ебстественно что нет ...
Ну так то ж... :
Владимир Жуков писал:
Серж66
06-03-2009 20:24
плохо искал подними глаза в верх там вот что есть
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w4031-w409-w431-w4531-wf431-do ...
голливудская улыбка
Владимир Жуков
06-03-2009 20:33
Серж66, сэнк! я не умею искать, блин... Виноват. Исправлюсь. голливудская улыбка Распечатаю, и буду колупаться потихоньку.
Владимир Жуков
24-04-2009 17:11
Товарищи, подскажите тёмному человеку, реально где-нибудь купить проц TDA7516. В аппарате сгоревший 100%. Всё везде облазил - такое чувство, что это вообще нереально (в смысле найти сей девайс). Чё делать? Магнитола козырная, тем более хозяин на запчасти оставил мне. Очень хочется сделать её для себя. гы-гы
ssv4
24-04-2009 18:20
Нет проблем. Сбрось в личку свой адрес. Если очень хочется, то помогу. Сдую с платы(рабочую), в конверт, и вперед. Только сколько будет идти: не знаю! если устроит, то пиши в личку. И так здесь разговорились, будут ругать! улыбка
Серж66
24-04-2009 18:49
Владимир Жуков, и что в Белоруссии есть проблемы там много ребят занимаются ремонтом.
Владимир Жуков
24-04-2009 18:51
Серж66, мне ssv4 пообещал подкинуть... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Kenwood KDC-W4031Y не включается
  • автомагнитола KENWOOD KDC-W4031Y не принемает диски
  • автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-577 не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-459R не включается
