Алексей..А Забанен  Сообщения: 8
Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. Посе этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы или при нажатии кнопки reset. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. На питании там стоит микросхема BD4912, дак вот имс сильно греется
В чем может быть дело? |
серж777 Участник Сообщения: 58
А дело в УНЧ там стоит TDA7560A (27 ног) и 2 нога идет на проц как детектор УНЧ ,в рабочем на ней 5в. |
И че, значит унч дохлая опять чтоли?
Я подаю 12 вольт на вход унч, напруга на 2 ножке падает с 2.5 до 0 |
А какой то УНЧ ставишь ,попробуй оторвать эту ногу |
Унч ставлю тда 7560а, точно такой же как и стоял, 2 ногу отпаял, действительно теперь не отрубается, но при этом звука на выходе имс нету, а на входе есть |
Tolya Участник Сообщения: 1924
Алексей..А, а диоды по выходу слабо проверить. |
Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 192
По выходу УНЧ.
На выходе УНЧ должны стоять ограничительные диоды.
Типа стабилитронов на 0.5W. |
Нашел один дохлый 6v 53 написано, чем заменить можно желательно русскими кто подскажет?
Всем огромное спасибо за советы, поменял диод, впаял обратно 2 ую ногу все пошло отлично! |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
Алексей..А, молодец, отметь как решенную!!!
werqtery Гость 213.135.*.*
Братцы у мя то же самое, только пишет CALL. При включении пишет: STANDBAY, потом CALL, потом бегущая строка демо режима, включаю приемник или диск, вырубается через 5 сек. потом только RESET. 2-я нога процессора (TEL MUTE) имеет внутреннее замыкание на корпус, неужели проц умер?  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Гдето тут писали что после ремонта пришлось стереть еепромку и заработал апарат , просмотри поиском  |
