Kenwood KDC-W3541AY нет звука с УНЧ
vitass
27-03-2011 19:21
Магнетола Kenwood KDC-W3541 нет звука с унч .ККZ12 была битая,заменил на TDA7560A.Питание 14вольт на 7,21н. присутствует.
pavel-pervomaysk
Your editor
27-03-2011 19:31
Какое несчастье.
Неси в ремонт.
blackbudu
27-03-2011 19:37
Загляни в даташит.У tda7560 7 и 21 нога - это выхода .
pavel-pervomaysk
Your editor
27-03-2011 19:44
blackbudu, сам туда гляди для начала, потом умничай.
vitass
27-03-2011 20:02
С такой микросхемой я несталкивался ещё , потому могу незнать некоторых ньюансов из за каких она закрыта
Сарказм pavel-pervomaysk понимаю, проблему неуспел описать как следует.Приложил рисунок с напряжениями , на 13,15,12,16 ногах звук с тюнера и СD есть
vitass
27-03-2011 21:16
pavel-pervomaysk-Для всех пишу здесь аналог KKZ12 --> TDA7560A , KKZ09 --> TB2904HQ .
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
pavel-pervomaysk
Your editor
27-03-2011 22:38
vitass, фото видел там 15 штук новых трупов 7560А ? Делай выводы.
А вообще в этот апарат можно 7386 поставить и отдать.
vitass
27-03-2011 22:54
я так понимаю что я скорей всего попал на фуфло (судя по напругам )?
Добавлено 27-03-2011 23:45
http://monitor.net.ru/forum/files/tda7560a_______199.jpg - у меня точно такая , и надписи и калиграфия -как под копирку
vitass
28-03-2011 00:01
tda7384a можно поставить вместо KKZ12,
2 выв.kkz12 -OFDET в tda7384a нет?
derkach
28-03-2011 00:14
Мы все туда ставим tda7384-86 (что у кого есть ) с небольшой доработкой .
vitass
28-03-2011 00:25
Доработка серёзная...Что имено дорабатывать? Если несекрет
Руслан241
28-03-2011 10:44
vitass писал:
Что за вопрос гы-гы Ставь что есть и обеспечь всё что нужно микросхеме согласно даташиту.
vitass
28-03-2011 20:06
tda7384a поставил , без доработок -- неидёт недовольство, огорчение
окунь
28-03-2011 21:14
stanby .mute.diag
vitass
28-03-2011 21:53
stanby .mute.diag
5вольт . 5в. ?
vitass
29-03-2011 23:33
выв. OFFDET -отпаял перемычку на 1выв. TDA7384A(TAB) -звук появился на выходеУНЧ улыбка шок
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W3541AY нет звука с УНЧ
  • KENWOOD RXD-655, нет звука
  • АМ Kenwood KRC157E нет звука.
  • Kenwood KDC-W3541 нет звука
  • KENWOOD KVT-627DVD нет звука на MP3
  • kenwood kdc-w5141u нет звука на usb
