kenwood kdc-w5141u нет звука на usb
djekiseven
09-05-2012 06:12
когда вставляеш флешку треки распознает счетчик идет а звука нет, на тюнере и ауксе звук присутствует, на сд проверить немогу .... голова дохлая клиент просит сделать usb ......
есть подозрение на прошивку.... кто-то сталкивался с подобной проблемой? Прошу помощи
Серж66
09-05-2012 08:57
сделай в начале reset, такой момент есть в кенвудах зависание.Не помогло схему в руки.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-05-2012 09:43
djekiseven писал:
нет.
djekiseven писал:
Я делал осцыллографом, потом сменил TC9xxx на плате CD привода.
derkach
09-05-2012 12:27
djekiseven, В свое время очень много аппаратов этой модели было в ремонте, но именно с таким дефектом небыло ни одного.
Паша , pavel-pervomaysk, наверное прав по поводу платы CD.
Когда не читает диск, то что пишется на дисплее?
Если Е-99 , то возможно и с USB не будет звука.
Если TOC ERROR , то это чаще всего с лазером проблема, и usb читать должен без проблем.
djekiseven, Переспрошу. Блок привода подключен? Или пытаетесь прочитать флешку без привода?
djekiseven
09-05-2012 13:49
сброс не помог .... на сд пишет toc error ..... очень похоже на голову долго гоняет диск но не читает..... usb подключаю с платой cd...... без него он флешку не видит..... попробую покопать обвязку tc94a70....
Добавлено 09-05-2012 14:13
да и еще аудио gnd по схеме должно соединятся с общей массой через два встречных диода .... а у меня ктото это дело соединил напрямую.... на месте диодов прогар ...востановил как должно быть по схеме - эфект ноль т.е есть подозрение что всетаки зажарили tc94a70...... и еще при переключении треков в колонках слышно щелчек...
djekiseven
09-05-2012 15:05
вместо 3.3 в на стабилизаторе 2.8в подкинул внешнее питание 3.3в начала читать диски но очень сильно греется tc94a70 ...... напрашивается один вывод микруху на мусор недовольство, огорчение вот только где достать новую вот в чем проблема......
tiraf
09-05-2012 19:46
djekiseven, походу только с разборки недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood kdc-w5141u нет звука на usb
  • Kenwood KDC-W5141U
  • KENWOOD kdc-w5141u CODE NG
  • Kenwood kdc-w5141u моргает protect
  • Kenwood KDC-W5141U После переполюсовки Protect
  • KENWOOD RXD-655, нет звука
