Kenwood KDC-W3041 перегрев УНЧ
lejik-46
08-02-2010 16:33
Kenwood KDC-W3041. M30622MEPB62FP ,TDA7719,BD4913,KKZ12,TDA7541,TC94A70FG,BA5824FP,24c04. Добрый день.Пришёл на ремонт данный аппарат с диагнозом-Через 15-20 минут отключался звук и появлялась злополучная надпись PROTECT.Прогон в мастерской нечего не дал-всё нормально работало.После подключил к себе в машину и всё- через пол часа появился"PROTECT".Нажал сброс-всё нормально,но через минуту опять"PROTECT".Достал магнитолу,а радиатор градусов 120-140, руку обжёг.Поменял УНЧ,там стоял ККZ12-у нас такого купить нельзя и поэтому поставил TDA7560.После данной переделки работает 20-30 минут на средней громкости и результат опять отрецательный УНЧ разогревается до 140 градусов и хрип в колонках-усилитель перегрелся.Напряжения все в норме,как на стабилизаторах так и на выходах УНЧ.Поиск по "PROTECTу" на сайте ничего не дал.Я честно в тупике.Если есть у кого инфа по моей проблеме поделитьсь.Заранее спасибо.
Александр439
08-02-2010 16:57
lejik-46 писал:
Ужас да и только.Что то наверно в автомобиле.
Leha
08-02-2010 17:00
lejik-46 писал:
не грелся?
lejik-46 писал:
а не возле печки он стоит?
lejik-46
08-02-2010 17:52
возле печки,но дело в том,что любой другой мафон работает без проблем.на этом месте,ставлю JVCшку и всё отлично больше 95 градусов не нагревается
Paganel
08-02-2010 18:00
Когда нормальные идеи заканчиваются - можно начать проверять все остальные гы-гы . Если на столе он проверялся со всеми четырьмя эквивалентами нагрузки по выходам, и всё работало - первое отличие стола от авто: в авто нет какого-нибудь 4700 и керамики по питанию, которые в сетевом блоке питания - на выходе есть. Может, он в авто по ВЧ подсвистывает...
Leha
08-02-2010 18:02
lejik-46, почитай тут,внимательно! http://monitor.net.ru/forum/power-lifier-car-audio-info-204976.html
lejik-46
08-02-2010 21:40
Там всё давно прочитал.буду завтра пробовать подставлять другой УНЧ.С ВЧ там всё в норме.Единственное что не уточнил-на столе не включал с полной нагрузкой.
Александр439
09-02-2010 09:40
lejik-46 писал:
Так с этого и надобыло начинать.Замечено неоднократно на максимальнй громкости kenwood потребляет значительно больший ток и звук идет с искажениями ,чем в других,например в pioneer ,Соответственно и нагрев больше.
lejik-46
09-02-2010 10:13
Забыл добавить, в другом авто происходит тоже самое.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-02-2010 10:28
В этих моделях ребятки почему то сэкономили на радиаторе , от сюда и первое начало проблемы в авто где нет вентиляции нужной.
lejik-46
09-02-2010 15:47
Поставил TA8273hq настоящую-снял с донора ALPINE уже как 2 часа работает на заведённой машине с печкой,пока всё в норме.температура радиатора 110-120 градусов.Сегодня отдам клиенту,пусть дальше гоняет сам. Потом отпишусь.
markizz3
09-02-2010 21:31
Если в машине косяков нет повесь кулер, я много раз так делал. Для некоторых даже с терморегулятором ставил.
lexa9131
10-02-2010 20:43
С такой температурой яйца жарить.
Если аппарат УНЧ греется, может использовать его с динамиками больше Ом.
mister_s
19-02-2010 16:08
всё,теперь работает,вывод-надо подбирать УНЧ сразу
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W3041 перегрев УНЧ
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041 не читает мр3
  • А/М Kenwood kdc-w3041 выгружает диск без остановки
  • Kenwood KDC-W3041 нет звука на линейном выходе REAR//SUB L R
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041. Неизвестна марка лазера
