[ Тема закрыта ] А/М Kenwood KDC-MP6039 моргает Protect
dimkarabas
24-05-2010 09:59
При включении а/м пишет protect(моргает). Заменил битую УНЧ TDA7850A , проверил стабилизаторы - в норме, отпаял ноги sda,scl от тюнера, а/м заработала (кроме радио конечно) Как понимаю необходимо очистить (скорректировать) eeprom тюнера от прописавшихся ошибок или залить с другого рабочего(похожих нет). Выкладываю дамп памяти тюнера с ошибками, может кто исправит, буду признателен за помощь.
третий
Раскод ! Дорого !
24-05-2010 10:38
dimkarabas , оставь как есть в бин , но упакуй в архив
dimkarabas
24-05-2010 11:23
третий , благодарю за подсказку .
VYACHIC
24-05-2010 13:18
Cброс и всё работает .Воспользуйся поиском про сброс много писалось.
Серж66
24-05-2010 13:58
VYACHIC, это не та модель где стандартно комбинация кнопок, а ну ткни на какие кнопки надо нажать. гы-гы
Добавлено 24-05-2010 14:00
dimkarabas, просто ты не доконца довёл замену выходной, вот из-за этого может высвечивать.
dimkarabas
24-05-2010 14:21
Серж66, я же писал а/м заработала без ееprom тюнера , сд привод работает , управление, звук всё регулируется.
VYACHIC
24-05-2010 14:26
Перепутал трохе гы-гы
Серж66
24-05-2010 14:26
прости не внимателый был я
pavel-pervomaysk
Your editor
24-05-2010 21:13
Держи прошивку без протекта , я твою поправил Крутой! .
dimkarabas
25-05-2010 04:05
pavel-pervomaysk , с этой прошивой code ng и работает 30 мин , с родной было code oof.
fantozzi
25-05-2010 09:45
Попробуй сам привести родной дамп в порядок .
pavel-pervomaysk
Your editor
25-05-2010 10:02
Пробуй этот.
dimkarabas
25-05-2010 13:00
pavel-pervomaysk , Благодарю за помощь Супер , всё успешно фунциклирует!
pavel-pervomaysk
Your editor
25-05-2010 13:05
На здоровье
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М Kenwood KDC-MP6039 моргает Protect
  • Kenwood kdc-w5141u моргает protect
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • МЦ Kenwood RXD-655/755 высвечивает Protect
  • Kenwood KDC W40 пишет Protect.
