KENWOOD KDC-M6021 Панель или?..
TomikaZ
19-07-2006 12:59
На панель на время приходит питания +5В и +10В. После нескольких секунд напруги изчезают. Если открыть и опять закрыть панель то весь екран засвечивается и через несколько секунд опять гаснет. CD диск берёт и отдоёт. Контакты к панеле как новые, всё конектится. L DATA на панель импульс только раз поевляется а L CE несколько секунд идут редкие импульсы, потом всё затухает.
В чём может быть дело? Есть умные мысли у кого? Что ещё проверить?
TomikaZ
21-07-2006 11:39
Видно советов недождатся. недовольство, огорчение
Анатолий_
04-08-2006 05:03
В KENWOOD обмен панели происходит по одной шине двухсторонней а сигналы всего три СЕ DATE L требуются только для отображения сигналов на панели
АвтоМаг
04-08-2006 06:45
TomikaZ, Проблема то в чём ???? Если магнитола не вкл то ищи второе питание.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-M6021 Панель или?..
  • Kenwood M6021 странно себя ведет
  • А/М Kenwood KDC -PSW9524 не открывается панель
  • ам KENWOOD KDC-2021S не опазнает панель.
  • Kenwood KDC-W4037 панель не светится.
  • Kenwood DDX7025.не отъезжает панель.
