IGORIG Новичок Сообщения: 12
Без панели, светодиод на основной плате моргает. Подключаешь панель, потребляемый ток примерно 400mA, через 40сек, автомагнитола переходит в дежурнй режим, и на нажатие кнопок не реагирует. За время пока питание 5В на панель подается , генерация на LC75756 есть, даже панель с основной платой обмениваются какой-то информацией. С BD4913 нет накала индикатора, проц-р на плате не включает питание индикатора.
Каков алгоритм общения проц-а с панелькой, и если все дело в панели, то где можно купить LC75756? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Насколько я помню там надо резисторы по 2,2 ома сменить или пропаять !  |
jeep Участник Сообщения: 51
А как я помню резюки отвечают тока за индикацию на дисплее.
"За время пока питание 5В на панель подается",
а куда оно потом девается?
IGORIG, возьми вообще схему полистай.
Тему создал в 10:09, а до сих пор никаких результатов?  |
pavel-pervomaysk резисторы целые,проверял тестером, и пробовал от внешнего источника, ток идет накал есть.
jeep, напряжение поступает с BD4913 а управление от проц-а. Процессор сам по какой-то причине отключает питание на панельку.
Получается или он ее не видит, или что-то еще. Пробовал принудительно подать напряжение индикации, светодиоды светятся прерывисто как идет управление с проц-а, индикатор не горит. Все показывает на LC тока где ее взять. В Челябинске найти не удалось. |
Tolya Участник Сообщения: 1897
IGORIG, в практике LC вылетает крайне редко, проверь напруги на 79 и 80 ноге проца. |
IGORIG, проверь напругу на 18 ноге проца или ТР164. |
Tolya, 79 и 80 ноги 0В если питание выше 9В, и 4,5В , 5В соответственно если ниже. Вот и у меня последнее время получается,если в продаже не удается найта деталь ,- значит не вылетает, надо искать в другом месте.
jeep, 4,5В если панельки нет и 0В если она на месте. |
