Reorder Участник Сообщения: 361
Состав:
TB2629HQ узч
TC94B05FG
M16C R5F364KDDFA проц.
TDA7478 RDS демодулятор
TEF6606T/S3 тюнер
TDA7718N пред.усилитель
Вскрытие показало явные следы ржавчины между выводами резонатора X1.Скорее всего конденсат с диска накапал...Предполагаю слет прошивки,поскольку питание УЗЧ в норме,перекосов по напряжениям и сопротивлению выходов не обнаружил.Информации по этому апппарату,кроме инструкции пользователя,не нашел.Service manual есть тут http://remont-aud.net/load/kenwood_kdc_3047/64-1-0-6692
но пока нет доступа.... |
jurij+ Гость 46.109.*.*
jurij+, Ты думаешь я гугль не юзал??Честно "курил" часа полтора,а то и больше...В ЭТОМ аппарате нет отдельной мс памяти |
Ruha Участник Сообщения: 1019
Как это нет? Куда она делась? Неужели вся проржавела? И тюнер пропал? |
Ruha, Ты бы посмотрел состав внимательно...прежде чем ехидничать..  |
Попробуй зажать OTSOS1 и OTSOS2 кнопки и нажать ресет.
| Сообщение Администрации : | Не стоит всем клиентам знать это. В поиске найдут. |
jurij+, Имеешь ввиду Clear the Data Flash ROM ? Не помогает... |
Состав не смотрел. Буду на работе обязательно посмотрю схему |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
IC10 на плате MAIN, что отсутсвует?  |
Александр439, Именно так.Флеш в процессоре,
[/img] |
Reorder, покажи фото тюнера,а особенно внутренности его. |
Ruha, Собственно тюнер смонтирован прямо на майне....TEF6606T/S3 это он и есть
В этой модели E2ROM NOT USED ,если ты ее ищешь.. |
Замутили бюджетную модель с размазаным по плате тюнером, и память похоже в проце упрятали(не вникал в схему).Так или иначе ошибки должны стиратся с помощью клавы.
Штудируй мануал на этот или подобный аппарат. |
jurij+, Память в проце,...,сервис мануал у меня есть (уже ) именно от этой модели.Собственно,интерисует,по какой еще причине, кроме УЗЧ (он 100% исправен),отрабатывает протект?
Битый дамп флеши может быть? |
nmm1 Участник Сообщения: 31
Привет! Если у тебя есть мануал именно тот, что надо, почитай раздел TEST MODE, включи технологический режим(нажать две кнопки, сам прочтешь какие, удерживая нажать ресет), если протект пропадет значит проблема не в железе, а в памяти, пройди все режимы теста и все ERROR-ы обнули... |
| nmm1 писал: | | Привет! Если у тебя есть мануал именно тот, что надо, почитай раздел TEST MODE, включи технологический режим(нажать две кнопки, сам прочтешь какие, удерживая нажать ресет), если протект пропадет значит проблема не в железе, а в памяти, пройди все режимы теста и все ERROR-ы обнули... |
Уточню..Напряжения на всех мс соответствуют указанным в мануале.Обмен по IIC есть.Test mode ...читай выше Пройденный этап. |
Из-за текучки все никак не мог добраться до него,все как тот урывками получалось.Оказалось...горе от ума (вернее отсутствия оного... )Вот тут ОНО и было.Выпаял,еще раз промыл,установил другой такой же. |
