Автомагнитола Kenwood KDC-3024 ERROR-99
alex2500
28-09-2006 10:17
Радио работает .При Включении CD выдает error-99.Есть ли таблица соответствия ошибок на данный аппарат?
Petro
29-09-2006 12:47
Напиши симптомы не рабо СД.
pavel-pervomaysk
29-09-2006 13:34
и еще как он потух напиши
alex2500
02-10-2006 09:25
Радио работает но как пытаешся вставить диск он его наоборотпытается выкинуть пишет при этом надпись Т-01 и после этого рисует ошибку 99
Petro
02-10-2006 12:42
Скорее всего одна из оптических пар не работает.
alex2500
02-10-2006 13:45
Попробую сейчас
Ruha
02-10-2006 19:17
Посмотри концевик старта головки.
Slavic
03-10-2006 07:31
Проблема в концевике, который в середине платы стоит.
alex2500
10-10-2006 15:10
Сейчас еще раз проверю но проверял был целый
Серж66
10-10-2006 20:35
насколько я помню когда плату ставят на приводе наместо концевик получается зажатый Slavic писал где он находится после этого высвечивается 99 после установки платы на место нужно поправить концевик чемто тонким тоесть нажать на него.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Kenwood KDC-3024 ERROR-99
  • Автомагнитола Kenwood Kdc-3024 (ERROR-99)
  • Kenwood KVT- 920DVD ERROR 27
  • АМ KENWOOD KDC-W8531 Toc error
  • kenwood kdc-w808 error 05
